Ich habe mal alles abgebaut...
Glühkerzen raus und wollte mir dem normalen starten testen.
kein erfolg.
es ist genau so, als würde die batterie leer sein... der motor dreht nicht...
wie kann ich den motor noch testen, ob er sich dreht?
grüße
kein erfolg.
grüße
An der Kurbelwelle mal versuchen durchzudrehen. Glühkerzen dabei gleich draussen lassen.
Habe das Lüfterrad und den Lüfter ausgebaut...
An der Großen mutter habe ich versucht zu drehen...
wieviel kraft braucht man und in welche Richtung?
Ich habe sie nicht drehen können...
Tut mir leid wenn ich das jetzt sage, aber wieso fährst du dann rein?
Man sieht doch ob eine Pfütze tiefer ist oder nicht so tief...
Dann wird sich halt langsam rangetastet und nicht voll drauf losgefahren. Versteh ich leider nicht.
Aber wie gesagt, ich würd mal die elektronik etwas anschauen. Weil am Motor etc glaub ich werden nicht gleich Probleme auftreten. (ausser Diesel ist da etwas anders)
Ich habe einen E46 320d Bj 2003 Automatik...
also... diesel...
ich denke der motor ist tot...
Wie wärs wenn du mal das Auto in eine Werkstatt bringst und die da mal alles checken. Dann weißt du auch genauer was kaputt ist.
Die Kurbelwellle muß sich drehen lassen, ansonsten hättest Du doch einen Wasserschlag, aber das kann ich mir bald nicht vorstellen.
Nimm einen Schlüssel und drehe an der Kurbelwelle.
Vieleicht will der Anlasser auch nur nicht.
Hörst Du ihn nur Klacken oder merkst Du auch wie er Strom zieht ?
Nicht das durch dummen Zufall die Sprengladung am Pluskabel hochgegangen ist. Aber dann muss sich die Kurbelwelle drehen, ACHTUNG, der Gang muss draussen sein.
am schwingungs Dämpfer drehen.
Schlüsselweite 22.
Richtung ist egal.
wenn die Kerzen noch draussen sind, ist rs deutlich einfacher.
aber auch mit Kerzen machbar.
ist der fest, hast du ein geosseres Problem
denk bitte dran, dass wenn Du Aktion Motor drehen mit Wählhebel auf P versucht NICHT funktionieren KANN!!! Also bitte auf N!
