Radio-Einbau - Wohin mit den Kabeln??
  • Hab die Kabel links im Kabelkanal verlegt, geht eigentlich ratz fatz.
    Und wie bei BMW fast immer üblich stört es auch mit den besten Chinch Kabeln.
    Entstörkondensator direkt an der Lima anbringen und ruhe ist.
    Gibts z.B. von Helix
    Gruß Michael
  • Zitat
    Original von AlpinaWeiß
    Gruß Michael
    Lima???
    solong Thomas
  • Zitat
    Original von infodoc
    Lima???
    Störgeräusche kommen von der Lichtmaschine.
  • Wegen dem Sitzausbau:
    Batterie abklemmen ist richtig und absolut notwendig. Aber nicht wegen dem Gurtstraffer. Unter den Sitzen ist eine Steckverbindung, die unter anderem mit dem Airbag zusammenhängt. Wenn Du jetzt den Stecker abmachst udn Du hast noch Strom auf dem Auto, dann hast Du anschließend die Airbagkontrollleuchte im Tacho am leuchten. Du musst dann zu freundlichen fahren und den Fehlerspeicher wieder löschen lassen.
    In der Mittelkonsole ist der Teppich im übrigen noch verschraubt. Wenn Du also den ein Kabel unter den Teppich verlegen willst, dann musst Du diese Schraube lösen, dann gehts besser.
    Tono
