Hi;
Hab mal ne Frage.
Fahre ein 320 Coupe Bj 2001 und wüsste gerne, ob ich ein M-Fahrwerk habe. Das Fahrverhalten ist sehr, sehr straff, was ich so gar nicht erwartet hätte. Ist das normal so? der Wagen hat erst 75TKM runter..
Hatte vorher einen (tiefergelegten) E36 und stelle jetzt bei dem E46 fest, dass das Fahrwerk fast noch härter ist, obwohl ich noch nix gemacht hab und auch nix entsprechendes eingetragen ist.
Wie kann ich rausfinden, ob ich ein M-Fahrwerk habe? Oder ist das Fahrverhalten original so? Gefällt mir eigentlich ganz gut, denke nur schon etwas an Tieferlegung und dann dürfte es nicht noch viel härter werden..
Gruß, Donald
Hab ich ein M-Fahrwerk?? sehr straffes Fahrverhalten
Erste oder zweite Seite im Serviceheft steht i.d.R deine gesamte Sonderausstattung drin
Hi Sascha.
Im Serviceheft steht nix von M-Fahrwerk. Also ist alles so original.
mmmh, schon sehr sehr straff.. Der Wagen hat beim Verkauf noch hinten zwei neue Federn bekommen. Vielleicht deswegen?
Außerdem ziemlich laute Abrollgeraüsche.. (Bei 205ern)..
Was meinst du? Muss das so?
Wird's dann noch härter bei Tieferlegung (dezent; vielleicht 20mm)? -
ZitatAlles anzeigen
Original von Donald
Hi Sascha.
Wird's dann noch härter bei Tieferlegung (dezent; vielleicht 20mm)?Abrollgeräusche kommen von den Reifen und nicht vom Fahrwerk. Ja, wird noch härter wenn du tiefer gehst..
Original von Houbi330Ci
Umso besser
Hast denn ein MPaket? Wenn du kein MPaket hast, hast auch logischerweise kein MFahrwerk, das gabs nur beim 330er ohne MPaket
Oder wurde nachgerüstet!
MFG
ZitatAlles anzeigen
Original von ZwahRR
MFG
Heißt das nun, dass jeder 330er ein MFahrwerk hat.
Oder daß das MFahrwerk beim MPaket dabei ist.
Oder dass es das nur einzeln als Fahrwerks-Extra gibt
330 mit M-Paket = sportliche Fahrksabstimmung
330 ohne M-Paket = M Fahrwerk auf Wunsch möglich -
330 ohne M-Paket = M Fahrwerk auf Wunsch möglichNa da muss ich doch nachher gleich mal das Serviceheft raufholen was da so alles drin steht
330 ohne M-Paket = M Fahrwerk auf Wunsch möglichJop
320er mit MPaket = MFahrwerk
320er ohne MPaket = Kein MFahrwerk, konntest du auch damals beim Neuwagen nicht bestellen!MFG
Wäre eine Auflistung der einzelnen Sonderausstattungen bzw. was die Pakete beinhalten nicht mal ein Thema für die E46 FAQ?
