Also wahrscheinlich kann ich auf die Bühne. Wisst ihr wo man die teile günstig herbekommt
Kann man das selber machen?
Wäre schön wenn mir einer sagen könnte ob die folgenden Teile die ich rausgesucht habe die richtigen sind die ich brauche. Die die ich brauche sind ja auf dem Kostenvoranschlag zu finden.
Danke euchHier die Pendelstütze(dachte ich mir das man gleich beide seiten macht dann hat man eine ruhe oder was meint ihr):
http://www.ebay.de/itm/2-x-MEY…m35c1ea288c#ht_2163wt_980Hydrolager:
http://www.ebay.de/itm/2X-HYDR…2ec31f76e7#ht_6222wt_1162Zylinderkopfhaube:
http://www.ebay.de/itm/BMW-3-5…564b0a42d1#ht_2834wt_1003Hauptstromölfilter(hier bin ich mir nicht sicher, ich finde leider keine neuen, und wenn ich zum Beispiel den kaufe der im Link ist brauch ich dann noch zusätzlich Dichtungen??):
http://www.ebay.de/itm/BMW-E46…m43b5d732b2#ht_3110wt_858Danke euch
Also E ist wirklich sau easy ohne bühne zu erledigen habe ich bei mir auch erst vor ca 3 monaten gemacht.
Die Hydrolager würde ich von einer Marke nehmen wie, Febi oder nochbesser Lemförder
oder
Deine rausgesuchten Pendelstützen sind sehr gut (fahre ich selbst)
Bei deinem "Hauptstromölfilter" muss doch nur die Dichtung neu oder nicht?
Ok gibt es da so große Unterschiede?
Weil preislich iiegen die ja schon einiges auseinander.Was meint ihr dazu gleich beide Pendelstützen zu machen? Das ist schon sinnvoll oder?
Du brauchst dafür keine Bühne sondern ne weiche Decke und ne Lampe.
Fürs Tauschen der Querlenker? Hut ab, so arbeitet man richtig...
"Motor/Motorraum reinigen" - für was soll das denn bitte gut sein? -
Ja weil der Motorraum bisschen versifft ist vom Öl das rausdrückt. Deswegen denke ich.
Ja wenn ich es mache dann nur mit Bühne! -
Bei den Hydrolagern hat es einen Grund, warum die so "viel" teurer sind.
Die teureren Varianten sind wirkliche Hydrolager und die billigen Lager sind einfache vollgummi lager, die weniger komfort haben.
Alles klar, dann werde ich da wohl zu den etwas teureren greifen
Alle mal billiger wie bei BMW für 106 ohne Mwst. -
2 Hydrolager für 25 Euro
Das kann imho wirklich nur billigster China-Schrott sein. Nur die in Erwägung zu ziehen ist schon....naja. Aber Hauptsache mit nem 330i schön einen auf dicke Hose gemachtIch empfehle ebenfalls die Hydrolager von Lemförder.
