Alles anzeigenFahrzeug: VFL Cabrio 320ci Bj.2001
Schlüssel: 3 Tasten, ohne Schrauben (was auch immer das bedeutet)
Die ZV verhält sich seit neuestem und reproduzierbar wie folgt:
- Schließen per Funk funktioniert an Fahrertür (FT) und Beifahrertür (BT)
- Öffnen per Funk nur BT, FT bleibt verriegelt
- Öffnen per Schlüssel an FT, BT öffnet auch (ok)
- Schließen per Schlüssel an FT, BT schließt auch (ok)
- Schließen mittels "Paniktaste" in der Mittelkonsole nur BT, FT bleibt offen
- Öffnen mittels Paniktaste nur BT, FT war ja eh offen
- Automatisches Schließen nach dem losfahren (anti car-jack) nur BT, FT bleibt offen
- Kofferraum entriegeln per Funk ok
Deutet das Verhalten auf ein defektes Grundmodul hin ?
Mahlzeit,
hab zwar ein 316ti Compact von 2001, Schlüssel ohne Schraube, aber genau das ist jetzt ebenfalls mein Problem.
Beim öffnen per Funk hört und fühlt man, das sich was hinterm Blech tut. Also das was dahinter ist, nimmt den Pinn einfach nicht mit.
Hab die Batterie gestern auch mal abgeklemmt, ein paar min gewartet und wieder angeklemmt. Außer Uhr und Radio neu einstellen kam nix bei rum.
Kann es sein das da evtl ein Mitnehmer für den Pinn defekt ist? Dann würde er sich doch beim abschließen per Funk auch nicht bewegen, oder sehe ich das falsch?
Über eine "rasche" Antwort wäre ich Dankbar
