hallo amal, is mein erster beitrag und meinen 316i hab ich seit letztem dienstag. folgendes, seit heute ist es schon besonders warm bei uns, dass die ZV manchmal herumzickt hab ich schon bemerkt aber heute wars besonders schlimm. die themen die es rund ums thema ZV, relais usw. gibt hab ich schon alle gelesen, nur glaube ich, dass das verhalten meiner ZV nicht ganz üblich ist... also das problem hab ich mal bei fernbedienung UND dem taster im innenraum, defekt an der FB fällt also mal weg, außerdem geht die kofferraumentriegelung immer problemlos, sicherung ist auch ok. das problem betrifft immer ALLE türen, ausnahmslos mir fällt auf, dass das beim aufsperren häufiger probleme gibt als beim zusperren und dass wenn es nicht geht manchmal ein klacken aus dem grundmodul zu hören ist, manchmal nicht, manchmal hört man ein leichtes klacken aus den türen, dann gehts meistens beim nächsten versuch... meine hauptfrage ist: muss das ein defekt (bzw. korrodierte kontakte) in den relais sein oder ist es auch möglich, dass der fehler wo anders liegt (defekter widerstand o. kondensator) nachdem ja immer alle türen betroffen sind und nicht immer eine reaktion des grundmoduls zu vernehmen ist? danke und lg aus wien
