Sehe grad das deine Felge hinten ja 8,5 J breit ist und die neue nur noch 8 J.
Das bedeutet deine Felgeaussenkante ist sogar noch ca. 6mm weiter im Radhaus. Somit sollte es auf jeden Fall passen.
vorne wird der reifen aber 5mm weiter rauskommen, wenn jetzt et40 verbaut ist...
ZitatEdit: Dachte immer es ist nicht zulässig vorne eine höhere ET als hinten zu fahren
die Spur darf vorne nicht breiter/größer sein als hinten. dh die et sollte vorne größer oder gleich der von hinten sein. je größer die einpresstiefe, desto weiter innen steht das rad...
wenn man vorne also zb spurplatten montiert, müssen hinten mindestens genausogroße drauf.
Alle klar da hatte ich einen Denkfehler bezüglich der ET- Geschichte.
Kann doch vorne laut zulassung auch 225/40 fahren habe ich der ABE so entnommen?!
Bin jetzt aber am grübeln folgende finde ich auch nicht schlecht:
Brock
Keskin
hier nochmal die dotz
dotz
passen sollten alle sind alle in derselben Kombi wie meine jetzigen fahrbar, aber kann mich nicht entscheiden, kann mir vorstellen das die Brock durch die großen Speichen auch gut aussehen würden?
Die keskin sehen mir zu wartungsintensiv aus wenn ich ehrlich bin, was sagt ihr dazu?
p.s. bin eh der Meinung wenn ich 8J und 8,5J fahren konnte ohne nacharbeiten müssten doch alle jetzigen die maximal 8,5J sind und in derselben kombi(225vorn, 245hinten)gefahren werden ohne Probleme passen oder kann es trotz denselben Maßen unterschiede geben?!
edit: ach gibt es sonst erfahrungen zu den Marken? eine davon definitiv nicht zu empfehlen?
Bei den 3 Modellen würde ich auf jeden Fall die Dotz wählen.
Entscheidend ist die Breite und die ET. Mit 8,5J und ET 20 würde es beispielsweise nicht mehr passen. Denke selbst mit den schmalen 225er Reifen nicht.
Na gut aber im Gutachten lese ich raus das ich alle vorne auch mit 225/40 fahren kann auch bei 8J und 8,5J.
Hinten mit 8J und 8,5J dasselbe, auch da sind im Gutachten 245/35 abgenommen.
Oh krass dachte ich ja nicht^^
Aber das passt bei mir dann sicher dennoch denn ich habe besagte Goodyear Eagle F1 die ja die breitesten sind also müsste es doch bei meinen Eagle(nochmal für leichteres Verständnis):
VA 225/40R18 auf 8Jx18
HA 245/35R18 8,5Jx18
mit allen hier genannten Felgen locker passen oder mache ich hier wieder eine milchmädchenrechnung?^^
Habe auch noch bissl platz im Radhaus mit den Sommerfelgen ![]()
Das ist ja auch richtig. Bei den 3 Modellen die alle 8 J breit sind und die ET 35 haben kannst du die in der ABE angegebenen Reifenbreiten fahren.
Wichtig ist das du innerhalb dieser Möglichkeiten kombinierst.
Beispiel Keskin Felgen
VA HA
ZitatAlles anzeigenNr. 1 205/40R18 225/35R18
Nr. 2 205/45R18 225/40R18
Nr. 3 215/35R18 255/30R18
Nr. 4 215/40R18 245/35R18
Nr. 5 215/45R18 235/40R18, 245/40R18
Nr. 6 225/35R18 245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 7 225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 8 225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 9 225/50R18 245/45R18
Nr. 10 235/40R18 245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 11 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18
Nr. 12 235/50R18 255/45R18, 285/40R18
Nr. 13 245/35R18 255/35R18, 265/35R18
Nr. 14 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 15 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 16 245/50R18 275/45R18
Nr. 17 255/40R18 275/35R18, 285/35R18, 295/35R18
Nr. 18 255/45R18 275/40R18, 285/40R18
Nr. 19 255/50R18 285/45R18
Nr. 20 255/55R18 285/50R18
Nr. 21 265/35R18 295/30R18, 315/30R18
Da du ja sowieso 225/40 vorn und 245/35 hinten fährst passt das schon.
Komischerweise darfst du hier keine 225/40 rundrum fahren.
Verstehe auch nicht wieso beispielsweise bei den 225 Reifen an der VA von 225/35 bis 225/50 alles gefahren werden darf. Da kommen doch schon recht große Tachoabweichungen zustande, oder? Aber das mal nur am Rande.
Oh jetzt triffst du mich als fachlaien ja voll, keine Ahnung denke ja mal das bleibt in den oben erwähnten "2% Toleranz" deswegen passt das^^
