ZitatWenn ich mir die Anleitung im TIS so ansehe,
habe ich schon keine Lust![]()
Naja, mal schauen irgendwie kriege ich es schon hin..
Darf ich fragen was drinne steht ? Anheben oder mit Getriebe weg etc ?
Motor wird von oben angehoben.
Das Getriebe bleibt wo es ist
Ich hatte mir zwei dicke Bretter über die Holme gebastel, zwischen den Brettern eine Kette und oben dann einen Bolzen durchgesteckt, da hing dann der Motor dran.
Wenn die Bretter lang genug sind kanns Du den Motor damit auch anheben.
Ah Oke dann reicht es wohl den Motor nicht ganz so hoch anzuheben.
Ich habe den Wechsel der Hydrolager mit Calli bei meinem 320d gemacht.
Wenn du zeit hast, nach Köln zu kommen können wir das mit vernünftiger Umgebung machen
Nur das Lager von oben auf der beifahrerseite zu lösen ist ein akt.
Bei mir sitzt da die Dose vom Turbo.
Bei meinem 4 Zylinder lagen da Welten zwischen den neuen und alten hydrolagern.
Und er schüttelte sich wie ein Hund wenn ich die Zündung aus stellte.
War fast trocken danach
Jetzt ist er spürbar ruhiger.
Gesendet von meinem Galaxy Note 2
Hast du die Motorlager auch mal bei einem 330d gewechselt?
Köln ist ja um die Ecke, auf das Angebot komme ich bestimmt mal zurück
Nur habe ich zur Zeit andere Baustellen
Ich wollte keinen neuen Thread aufmachen und habe deshalb diesen "reaktiviert".
Kann mir jemand sagen, was der Getriebelager-Tausch an einem 330d 184PS mit 5-Gangschaltung kostet? Material und Arbeitskosten?
ST500
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
