Hi zusammen
Ich beschäftige mich schon ewig mit den Schlaggeräuschen beim Schalten an meinem 320Ci. Mittlerweile hab ich gemerkt, dass es 2 verschiedene Geräusche sind. Eines beim Gang einlegen selbst, welches sehr dumpf ist und als ich den Wagen gekauft hatte war es schon da. Jedoch tönt es nicht so unangenehm und metallisch wie das zweite, welches beim Drücken des Kupplungspedals vor allem im 1. und 2. Gang bei niedriegen Drehzahlen auftritt. Man kann das Geräusch fast nicht verhindern auch bei Omafahrweise ist es immernoch hörbar.
Gestern hab ich bei nem Kumpel eine kleinere Variante der Inspektion 2 gemacht: alle Filter neu, Zündkerzen neu und Öl gewechselt.
Was die Ursache für das Geräusch ist, konnte er nicht sagen. Als der Wagen auf dem Lift war konnten wir die Kardanwelle hin und her bewegen, dann gab es auch ein Schlaggeräusch. Aber er ist sich nicht sicher ob es wirklich die Kardanwelle ist.
Der Wagen läuft einiges runder, die Gasannahme hat sich leicht verbessert. Nur dieses Schlagen/ Klackern beim Kuppeln nimmt alle Freude am Fahren ![]()
Gestern konnte ich ein mehrmaliges lautes metallisches Klackern provozieren indem ich ganz leicht das Gaspedal getreten hab und dann die Kupplung relativ schnell zum Schleifpunkt brachte und dann beim Schleifpunkt beliess. Dann ging ein Gerattere los. Ich habs mit der Handycam gefilmt, ist relativ leise leider. Bei ca. 0:13-14 drücke ich die Kupplung wieder durch.
http://www.vidup.de/v/XPHAq/
