vorallem bei deinem zweiten und dritten Video ist eindeutig was anderes zu hören, was auf jeden fall nicht normal ist...
330i Motor rattert/klackert
jo ich werde sowieso mal zum
fahren... mal schauen was der dann sagt
kann ich denn da irgendwas kaputt gemacht haben? ich mein dieses krasse klackern war ja erst nachdem ich die DISA ausgebaut hatte... Ich kann mir das einfach nicht erklären, ich habe einfach alles wieder so zusammengebaut wies vorher war und jetzt auf einmal sowas
Seh es positiv, dann lagst Du richtig.
Ich habe mir jetzt die letzten Videos nicht angeschaut/gehört, aber nur ein kurzer Hinweis:
Wenn du von oben auf die ausgebaute DISA schaust, siehst du dass die Klappe mit einem Stift als "Achse" zentriert wird. Dieser Stift könnte theoretisch! herrausrutschen, wenn man die DISA auf den Kopf hält und ein wenig mit rum spielt. So war es zumindest bei meiner alten. Will nur sicher sein, dass dieser Stift beim Wiedereinbau nicht zufällig herausgerutscht ist, denn dann ist die DISA nun definitiv lauter als vor dem AusbauGruß
Simon -
Ich würde mal sagen das der Motor dann auch bald lauter ist als vorher
Wenn das passiert ist ,sieht es schlecht aus.
Aber denke doch das er darauf geachtet hat..
Hört sich nach dem Wiedereinbau ja an als wären das die Hydrostössel. Hast du mal den Ölstand kontrolliert?
Explizit auf diesen Stift habe ich nicht geachtet, aber das wäre doch beim "Herumspielen" aufgefallen wenn der sich gelöst hätte oder?
was heisst es sieht schlecht aus?
Ölstand war zumindest gestern noch normal -
Wenn der Stift auf der vermißtenliste steht sieht es schlecht aus.
Der Stift muß her.Wenn der angesaugt wird wars das.
Also nicht mehr starten... Stift suchen.
