Probleme beim Beifahrer - Sitz ausbauen
  • Hallo zusammen, ich versuche im Moment vergebens meinen Beifahrersitz auszubauen. Ich habe bereits die beiden vorderen Muttern (re u. li) die sich unter den schwarzen Abdeckkappen befinden rausgedreht. Hinten befinden sich ebenfalls zwei Schrauben (re u. li in Grün) die ich rausgedreht habe. Der Sitz kann auf der linken Seite Problemlos inkl Schiene angehoben werden, die rechte Seite (zur Tür) sitzt dennnoch Bombenfest und bewegt sich keinen Millimeter. Muss die dritte Schraube an der Rechten Schiene auch noch raus?! (Siehe Bild in Rot). Komme nämlich mit dem Schlüssel sogut wie garnicht an die dritte Schraube dran. Danke für kurze Rückmeldung.
    [Blockierte Grafik: http://pazzion.de/sitz.png]
    Grüße FaJu
  • Vergiß den Airbagstecker nicht. :thumbup:
  • Wahrscheinlich muss die noch raus. Scheinen wohl beim Cabrio durch die integrierten Gurte 3 statt 2 Schrauben an der äußeren Schiene zu sein.
  • Dreh einfach raus. Passieren kann ja nix. Kenne allerdings nur 2 vorne und 2 hinten.
    Sind beim Cabrio doch drei Schrauben hinten gewesen. Hat alles geklappt, war nur selbst irritiert, da ich es auch nur mit zwei Schrauben hinten kenne. Danke für die Infos.
