Entriegelungswerkzeug ist beim Neuradio dabei und beschrieben, die Entriegelung ist auch unterschiedlich je nach Hersteller. ![]()
Gutes Soundsystem nachrüsten
also ein Entriegelungswerkzeug war bei mir nicht dabei..
Dann muß es aber zumindest beschrieben sein.
Oh ok habs rausgefunden man braucht kein Spezialwerkzeug..
Wie habt ihr die ganzen Kabel in den kleinen Schacht bekommen?
Nach links hinter´s KI schieben.
KI ?
Kombi-Instrument.
Scheinbar haben nahezu alle Autoradios 4x50 Watt als max. Leistungsangabe. Wie erkennt man denn nun, ob es wirklich eine ordentliche Leistung hat oder nicht? RMS ist nur selten oder gar nicht angegeben.
Aus meinem Pioneer deh-2200ub kommt einfach keine Leistung oder die MB Quart Boxen taugen nichts, was ich nicht glaube.
Ich denke mal 4x50W maximale Ausgangsleistung. 4x50W RMS wären nicht schlecht.
Problem is das nirgendwo geschrieben steht was die Hersteller angeben müssen bei den Radios ( auch bei Endstufen ) ... Stell es dir mal bildlich vor: Ne Endstufe mit echten 4x50 Watt RMS von der Größe her ( also ich mein richtige Endstufen, ned so Pseudo Endstufen... ) und dann n Radio wo auch 4x50 Watt drauf steht, wo aber dann noch n CD/DVD Laufwerk drin ist, evtl Bluetooth, USB, Monitor bei Doppel DIN ...
WO bitte soll dann der Platz für die Leistung sein ?
Rechne mal eher damit das n Radio vielleicht die 4x10 Watt hat ( wenn überhaupt )
