Kann ich das Pluskabel vom AktivSubwoofer ( Nicht das Remote) ans Pluskabel vom Radio mit dran machen? Oder würde das zuviel Strom ziehen und ich muss direkt an die Batterie gehen?
Gutes Soundsystem nachrüsten
Damit solltest du direkt an die Batterie gehen (extra Sicherung nicht vergessen).
Ja, extra Kabel, weil die Sicherung für dein Radio sonst durch den Strom, der auf einmal durch den Verstärker genommen wird überlastet ist. Ausserdem ist das Stromkabel fürs Radio für diesem Verwendungszweck unterdimensioniert und würde sich stark erhitzen... Ich meine stark im sinne von brennen.
Gesendet von meinem Galaxy Note 2
Die Sets von Dietz sind brauchbar und Kosten bei Amazon nicht die Welt.
Die Fragen die du stellst deuten an, dass du gar keinen Schimmer von der Materie hast. Du hast dir also auch nicht einmal erst ein Grundwissen angelesen und dann hier deine Fragen gestellt. Deshalb lass es lieber machen! Oder lass dir von jemandem helfen, der sich damit auskennt. Ansonsten kann es sein, dass irgendwo die Isolation einer Leitung langsam anfängt zu schmoren und irgendwann fängt es an zu brennen. Wenn dann nur Sachwerte zerstört oder beschädigt werden wäre das ja pures Glück!
Gruß Teckel
Gruß Teckel
nene ich kann das schon alles selbst ich will mich nur genau erkundigen bevor ich was mache.. -
mit viel mühe habe ich heute mein alpine radio einbauen können.. da is ja wirklich extrem wenig platz für die kabel
habe dann leider einen dieser clips von den interieurleisten abgebrochen, die leiste war so fest drin des is der wahnsinn, sogar ein teil vom amaturenbrett ist ausgerissen und die klammer zur befestigung des lenkrad"leders" oder wie man das nennt O.o
kann man diese clips einzeln kaufen ?
bestimmt - bei mir sind 3 raus und die leiste wird an 1 clip gehalten
Ich gehe aber morgen beim
fragen ob es sie zu kaufen gibt, kann dir dann bescheid sagen
Dann hast aber ganzschön randalliert
Du meinst die roten Halter?
ja genau, den von der leiste links neben dem radio ...
hab echt des halbe amaturenbrett zerfetzt weil der mettalstab so fest in dem clips war
