ZitatEs ist keine verbaut (jedenfalls hab ich keine am Handschuhfach gesehen), aber der Stecker dafür liegt dort verlegt?
Es ist ein Braunes (vermute Masse) und ein Rot-Gelbes Kabel was unnötig da rumliegt. Meinst du das?
Jap das kannst nehmen
Zigarettenanzünder wäre auch ne Option.
Das ist optimal, hab da auch meinen Receiver dran!
Gibt es die Abdeckung um an die Ölschraube zu kommen auch einzeln?
Finde im ETK nix...
Zu sehen bei Nr. 3.
Gesucht wird nur die kleine Abdeckung um an die Ölschraube zu gelangen...
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/ODc5ODVfcA==.png]
Klick mich Ete , scheint beim FL weggelassen worden zu sein. Ergo beim VFL raussuchen und versuchen Nachzurüsten.
Aber wozu bleibt die Frage...sieht doch eh nur der Ölwechselklaus.
Was ist das links oben beim battriekasten ?
Dieses kleine Drehdingens
du meinst diesen schalter da wo die bunten Kabel rauskommen?
Das Ding hier genau
Das ist der Motorhaubenkontakt für deine Alarmanlage.
Lass den Knopf mal gedrückt, verriegel das Auto, und wart 10 sec. Dann nimmstn Finger vom Knopf runter und schau was passiert
Ich hätte mal noch ne kleine Frage:
Welche Markierungen haben die M-Technik-Federn für die 6-Zylinder-Modelle?
Habe jetz ein M-fahrwerk gekauft, bei dem Federn mit blauer Markierung dabei sind.
Es könnte aber sein, dass die nicht passen.
Bitte mal kurz helfen
