Schau mal ob du damit was anfangen kannst Musti:
Diesen bericht hab ich auch gesehen, was würdest du sagen?
Eine Reifen kostet 135€, könnte 4 für 320 bekommen daher die frage!
moin Leute ...
Mein DSC fängt in schäferen Linkskurven auf einmal an heftig zu Regeln (Lämpchen Blinkt, ohne Grund!)
Habe dann sehr starke Vibrationen am linken Vorderrad ...
Hat das von euch schon mal jmd gehabt?
Denke mal da wird irgendein Sensor
Spinnen ...
Im Fehlerspeicher steht nichts.
Jemand vllt ne Ahnung?
Alles anzeigenmoin Leute ...
Spinnen ...
Selbst gehabt noch nicht, aber schon öfter gehört. Schonmal Probleme mit dem Lenkwinkelsensor gehabt? Evtl. einer der Radsensoren?
Ich würd' mal damit anfangen den Lenkwinkelsensor neu anzulernen.
Sind die Vibrationen nur beim DSC-Eingriff da? Linkes Vorderrad würde bedeuten du fährst ne Rechtskurve und dein Heck bricht nach Links aus... Hast du nen Unterschied zwischen rechts und links feststellen können?
Spinnen ...
Wie lange ist das schon so?
Ich hatte 2-3 mal bisher dass Handbremssymbol und ASR gelb aufgingen, einfach so, bis über Nacht. Dann wieder verschwunden.
Seid dem Sturm hier, da bin ich Abends noch gefahren mit viel Holz usw auf der Straße.
Also erst 2 Tage.
Denke mal da wird es passiert sein.
Fällt bei normaler Fahrweise gar nicht auf.
Nur bei schärferen Linkskurven fängt das DSC eben stark an zu regeln.
Hat es früher definitiv nicht.
Ich merke ja extrem stark das es anfängt zu regeln.
Bei Linkskurven regelt er am linken Vorderrad?
ZitatBei Linkskurven regelt er am linken Vorderrad?
Genau!
hatte heute zum zweiten mal ein Steinhartes Bremspedal also kein Druck drauf (Motor war aus). Normalerweise sollte der Druck nach abstellen des Motors im Bremskraftverstärker gespeichert werden.
Was kann es sein?
Danke im voraus
MfG
Nach einiger Zeit geht dir der Druck flöten, dann ist das harte Bremspedal völlig normal. Kommt natürlich drauf an, wie lange der Motor aus war.
so ca. 9 Stunden stand er schon.
