Was für ein längliches Teil hinter der Münzbox?
Normalerweise hast du vorn die beiden Getränkehalter, dann ein kleines Fach und dann die Münzbox. Danach kommt nix mehr
Normalerweise hast du vorn die beiden Getränkehalter, dann ein kleines Fach und dann die Münzbox. Danach kommt nix mehrsiehe hier
- das längliche Teil hinter der Münzbox mit der rundlichen Einkerbung <
Post62 -
LÖL ne das IST die Münzbox
Gugge ma da:
[Blockierte Grafik: http://img.bmw-syndikat.de/gallery/74/984/246719_bmw-syndikat_bild_high.jpg]
Gugge ma da:
OU, das wusste ich nicht
Gibt's da evtl. n'größeres Bild von ? -
Musst mal googeln, aber wozu brauchst du noch mehr Bilder? Das ist so ne klassische Münzkassette, die man rausdrehen kann.
Kostet zusammen mit dem kleinen Fach ca. 20 €, dazu die Getränkehalter auch für ca. 20 €.
Dann klippst du einfach das alte lange Doppelfach raus und machst die beiden rein. -
Suche ZMS und Kupplungssatz für 330Ci Bj. 12/2002, LUK oder Sachs.
Frage 1: LUK oder SACHS?
Frage 2: Gibts einen Geheimtipp wo ich es besonders günstig herbekomme, z.B. ein besonders bekannter Anbieter in der Bucht?
Danke
Dann klippst du einfach das alte lange Doppelfach raus und machst die beiden rein.danköööö
hast noch nen Tipp für meine Tieferlegungsfrage ?
Bitte - und nein, hab ich nicht. 30/50 hört sich gut an, aber da es Fahrwerke gibt die sich noch extrem weiter absenken können, müsstest du eher nach genauen Modellen fragen - und auf Antworten von Leuten warten, die genau dieses Fahrwerk kennen...
Oder du liest hier mal ein bisschen die Fotostories durch und was für Fahrwerke/Federn da verwendet wurden. -
danköööö
Hab Eibach Sportline Federn drin mit original M-dämpfer und die tiefe ist für mich genau perfekt
Von der härte kaum ein unterscheid zu den orignalen bemerkbar -
Von der härte kaum ein unterscheid zu den orignalen bemerkbarokay & die passen mit den 18'' ? also die 30/50 ?
was hast bezahlt dafür ?
