Lambdasonden an den Kruemmer und Vorkats fallen weg
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
ZitatMoin !
Meine Service anzeige steht zZ genau auf 0 km, also steht oilservice an. Übers we ist ein 400 km Trip geplant, und ich bekomme den Ölwechsel usw. so schnell nicht mehr geregelt. Das jetzige Öl ist 11 Monate alt. Kann ich die 400 km (Autobahn) einigermaßen bedenkenlos fahren ? Auf Vollgas vermutlich größtenteils verzichten ?
Danke im Voraus schonmal !
Da passiert schon nichts, hab meinen letzten Service berufsbedingt 5tkm überzogen, Auto fährt noch ![]()
Hey Leute,
haben heute bei nem Kumpel (320i Bj98) NWS Sensor Ein- und Auslass getauscht. Beides original BMW Teile. Er hat das Problem, das er in den unteren Drehzahlen keine Leistung hat, bei 4000 Umdrehungen macht er nen kleinen Ruck und zieht dann wieder an.
Im Fehlerspeicher ist NWS Auslass abgelegt (Adaptionswerte stimmen nicht überein). Hatten nach dem Tausch Fehlerspeicher und Adaptionswerte gelöscht, Fehler wird aber wieder Abgelegt. Das Rucken bei 4000 ist auch noch da.
An was könnte es noch liegen?
Hey Leute,
Was haltet ihr von den Rainbow IL-C6.2 für das E46 Coupe? Hat jemand schon die ein oder andere Erfahrung damit gemacht?
Servus,
hab vorne rechts nen schleichenden Plattfuß dank eines Nagels im Reifen und es lange nicht bemerkt. Erst als der Wagen stark nach rechts zog hab ich nachgeschaut und da waren im Reifen nur noch 0,8 bar! Vermutlich könnte man den Reifen noch flicken, allerdings befürchte ich, dass er hinüber ist wegen des viel zu niedrigen Luftdruckes. Reicht es aus nur vorne rechts zu tauschen, oder müssen beide neu? Die Reifen sind erst zwei Jahre alt.
Danke ![]()
Servus,
Danke
Du kannst den Reifen auch nochmal verwenden solange der Reifen nicht angefangen hat zu walken, kömmt drauf an wieviel km du gefahren bist.
Ein Reifen ersetzen reicht aus.
Erst 2 Jahre alt?
Ob du nur einen oder beide ersetzen musst, hängt ganz von der Profiltiefe ab.
Ich würde wahrscheinlich beide tauschen, weil nach 2 Jahren schon ordentlich was weg ist.
Soll sowas wirklich von der Türfolie kommen? Könnte eben mal im Kreis kotzen. Oben fühlt sich alles trocken an -.-
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/201408261816bxug43kfs.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20140826181qwp6k1sncb.jpg]
ZitatSoll sowas wirklich von der Türfolie kommen? Könnte eben mal im Kreis kotzen. Oben fühlt sich alles trocken an -.-
Schaut nach undichter Dämmatte aus jap. Butylband mit Heißluftföhn erhitzen und wieder festdrücken.. Löst sich mit der Zeit ![]()
Servus,
Fahr zur Werkstatt und lass ihn dir flicken! Dauert 10 min und dann ist das erledigt. Erspart dir 2 Neureifen.
