Achso, na das ist blöd :p Ich denke schon dass du die dann sowohl einmal mit Winterreifen und einmal mit Somemrreifen eintragen musst. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber wäre ja eigentlich nur logisch.
Wenn ich meine Distanzblatten auf die Winterreifen eintragen lassen, darf ich die dann auch auf den Sommerreifen ohne weiteres fahren? (Zoll und Reifenbreite sind die selben.)
Wenn die ET der Sommerfelgen ebenfalls gleich bzw. im TG ebenfalls aufgelistet ist...JA. Ansonsten bekommst ein Problem
Es steht drinnen unter der Reifenbreite: Min. Gesamt-ET (mm): 15Also wenn beide Felgen min eine ET von 15 haben darf ich die an beiden benutzen?
Ähm...da muss FAHRZEUGSPEZIFISCH die ET angegeben sein (siehe Anhang als Beispiel). ET15 am E46 geht nie im Leben. Was hast Du denn für Felgen, also Sommer und Winter? Original, Zubehör...? Und was sind das für Spurplatten? -
Habe die originales Sternspeichen 17" (225/45) als Sommerreifen und Originale 17" (225/50) Stahlfelgen von BMW fürn´ Winter.
Sind 10mm pro Seite.
http://spurverbreiterung.de/ce…346c_346r_346k_061130.pdf hier das Teilegutachten (Seite 12 von der .pdf Datei?).
Keine Ahnung wo die manchmal diese Zahlen hernehmen...aber da Du Sommer wie Winter mit ET47 fährst und diese Kombination ja eh als Serie in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist kannst demnach mit einer Eintragung beide Räder fahren. Meine ich zumindest. Weiss jetzt nur net ob Du die selben Radschrauben verwenden kannst...ich meine zu den Stahlfelgen gibt es Kugel-, zu den LM-Felgen Kegelbund...? Iwas war da mal...
Super, vielen Dank!!
Entweder warte ich doch bis zum Frühling oder fahre einfach dann beim TÜV vor.
Das sollte dann aber passen.
Ich fahre 7J16 ET47 mit 15/25er Spurplatten. Keine Karosserieänderungen und vom TÜV eingetragen.Hab die ET mittlerweile, ist ET31 bei den E90 Stahlfelgen gegenueber ET47 bei den E46 Serien Stahlfelgen, beides 7Jx16. Also 16mm weiter raus. Wird wohl passen, muss dann aber wohl eingetragen werden, ausser wenn es mittlerweile eine Freigabe fuer den E46 gibt. Werde mal beim freundlichen Nachfragen.
Danke fuer die Hilfe.
Ja, das könnte sogar passen. Du willst aber ernsthaft Stahlfelgen eintragen lassen? Ich könnte dir auch nochn Satz E46 Stahlfelgen anbieten.
Spurplatten und Stahlfelgen? War da nicht was? So in der Art geht nicht.
