wollte mal fragen ob es Unterschiede gibt zwischen einem H/K Verstärker von einer Limo und Coupe außer den Befestigungen und kann man die umbauen wenn die Ausgänge gleich sind?
Bei mir seltsamerweise nicht...Habt ihr alle keinen Lichtsensor?
Nein
braucht kein Mensch
Nein
braucht kein Mensch
Ok...mein Licht geht beim Starten immer aus...der RLS schaltet es bei Zündung vorher kurz an, beim Starten aus und dann direkt wieder an. Vielleicht hab ich das Problem deshalb nicht bemerkt.Und doch...ich bin sehr froh den RLS zu haben.
Guck doch im ETK...Klick. Teilenummer raussuchen und Verwendungsliste befragen.
Abend zusammen
Bin seit Samstag Besitzer eines 320d touring150ps von 2004 mit 200tkm.
Bevor er täglich benutzt wird, wollte ich ihn mal ein wenig "fit" machen.
Hab Glühkerzen + Steuergerät sowie nen Filtersatz (luft,Diesel, pollen,öl) fürs Auto bestellt. Wenn ich die Kerzen wechsel, gucke bzw reinige ich das agr Ventil direkt mal.
Gibt's jetzt noch was, wonach ich bei dem Diesel gucken sollte?
Er schwitzt minimal an der Ölablassschraube, was aber vollkommen ok ist.
Bremsen, Vorderachse und Öl sind grade mal 700km alt.Außerdem wollte ich ein update vom 16:9 navi machen (aktuell: sw 4- 1/30) und muss den navirechner "reparieren". Ist ein BM54 und die komplette linke Seite bringt kein Ton.... aber da gibt es bei ebay ja repsätze für.
Eins muss ich noch loswerden:
Ich finde das Forum hier einfach nur genial!
Egal zu welchem Thema findet man eigentlich immer etwas, sofern man die sufu richtig bedienen kann... was ich von mir nicht grade behaupten kann
:sly::sly: -
hallo
ist das öl das richtige
und welchen öl filter und öl sensor brauch ich ?https://www.autoteile-meile.de/Oele/BMW/Quality-Longlife-04-5W-30/p-OIL-21
oder das
https://www.autoteile-meile.de/Oele/Shell/Helix-Ultra-5W-30/p-OIL-189
Alles anzeigen
Abend zusammen
Kubelgehäuseentlüftung (Nummer 11) wechseln
Navirechner-Update letzte Version ist v32 (SW 4-1/00). BM54 ist das Radio, nicht der Navirechner
Wenn Du selbst löten kannst, ok...ansonsten schau mal HIER. -
Alles anzeigen
hallo
und welchen öl filter und öl sensor brauch ich ?https://www.autoteile-meile.de…onglife-04-5W-30/p-OIL-21
oder das
Du kannst noch 20x "oder" dazu schreiben...so sieht ein Ölthread aus. Klick und Lese
Online ETK...darfst du gern benutzen.
Weiß jemand ob es den e46 M3 in Saphirschwarz zu kaufen gab?
Kubelgehäuseentlüftung (Nummer 11) wechselnNavirechner-Update letzte Version ist v32 (SW 4-1/00). BM54 ist das Radio, nicht der Navirechner Wenn Du selbst löten kannst, ok...ansonsten schau mal HIER.
Super! Danke!
Werde mich erst nach Karneval um das Radio kümmern bzw werde es dann mit zur Arbeit nehmen und die freundlichen Kollegen der Elektroabteilung nerven. Durch die beiliegende Anleitung dürfte es für einen der Jungs ja kein Problem sein.
Ist es egal welches der beiden Rep-Kits ich nehme?
http://www.ebay.de/itm/BMW-BM5…in_77&hash=item339d6d042e
http://www.ebay.de/itm/BMW-BM5…in_77&hash=item20f5ef267a* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
