Du gehst von einer freigegebenen Größe aus, also 225/45R17 oder 205/55R16. Die liegen nicht weit auseinander, bei 205/55R16 sind es 3 Km/h zu wenig.
...ist bei 235/35/19 ET35 Kompletträder grundsätzlich eine Tachoangleichung durchzuführen?
Alter...TACHOÜBERPRÜFUNG...hab ich Dir doch alles schon erklärt...Stell mal Deinen Tempomat NACH TACHO auf jeweils 30, 40, 50, 80, 100 und 120km/h und messe dazu parallel über GPS (Smartphone)...zu 99% werden die GPS-Werte UNTER denen des Tachos liegen. Die nach Tacho zuviel angezeigten Werte kompensierst Du quasi mit der neuen (235er) Bereifung und der Tacho geht (bei mir jedenfalls) aufs km(h genau. Die Überprügung durch eine Prüfstelle (zB. ADAC) MUSS bei der Eintragung durch den TÜV vorliegen, wenn im Gutachten gefordert. Sollten die Werte abweichen, sprich Tacho zeigt WENIGER an als reelle Geschwindigkeit, DANN muss der Tacho angeglichen werden.
Voraussetzung bei dieser Messung ist Serienbereifung, idF 225/45/17 (205/55/16 geht net beim 330)...siehe Reifenumfangrechner.
...der Tacho muß immer mehr anzeigen als wirklich gefahren wird...
Also er muss net zwingend MEHR anzeigen...er darf auch GENAU gehenNur einmal im Leben wollt ich Dich verbessern
na das sind doch mal antworten mit denen man arbeiten kann.
vielen dank euch zweien. -
da ich als Serien Bereifung 225/45/17 angegeben habe bleibt mir wohl nichts anderes übrig als eine Tacho Angleichung beim Wechsel auf 19 Zöller... egal ob 235 oder 225... sind immer 1-2 % zu wenig :-/
Es sei dir gegönnt, die Voreilung hat aber schon ihren Sinn. Die Auslegung des Prüfers ist aber auch nicht unerheblich. -
Da geb ich Dir natürlich Recht! Bei mir hat der nette ADAC-Mann auch bissel mit dem Gas "gespielt"...
Was ist der Unterschied zwischen einer Ente?
Ne, spaß beiseite. Ich frag mich worin der unterschied zwischen der orig. BMW Kupplung, der Sachs Kupplung und der Sachs XTend Kupplung liegt! Nur Lebensdauer? Die Xtrend unterscheidet sich preislich garnicht von dem "normalen" Sachs Kupplungssatz (beide so um die 200€ inkl Ausrücklager)
Wenn ich das mal deuten darf was Sachs dazu schreibt. Die Kupplung hat durch die Tellerfeder im Automaten einen festen Anpressdruck auf die Kupplungsscheibe, dieser nimmt bei den normalen Kupplungen ab je mehr Belag von der Reibscheibe abgetragen wird (Verschleiß) was dann irgendwann zum Durchrutschen der Kupplung führt. Die Kupplung rutscht dann nicht durch weil kein Belag mehr drauf ist, sondern weil die Anpresskraft immer geringer wird und somit steigt dann auch wieder der Verschleiß.Bei den X Trend Kupplungen wird das nachgestellt, so das der Anpressdruck mit steigendem Verschleiß und abnehmender Stärke der Reibscheibe gleich bleibt. Ob sie deswegen nun unbedingt wesentlich länger hält stelle ich mal in Frage, aber man wird mehr vom Belag nutzen können bevor sie durchrutscht. Dann besteht aber die Gefahr das sich die Nieten welche den Belag halten in Schwungscheibe und Automat einarbeiten und das Bauteil zerstören. Denn diese Riefen wirst du nicht mehr rausschleifen können.
Fazit für mich, Der Hersteller hat da etwas erfunden was augenscheinlich einen Vorteil hat aber durch eventuell steigende Austauschkosten (mit Schwungrad dann) könnte das auch wieder eine gewollte Umsatzsteigerung für den Hersteller sein.
Danke für die umfassende Antwort
Bei meinem 330i quietscht die Kupplung und ich vermute mal das es nur das Ausrücklager ist. Aber wenn das Getriebe runter muss, kann man gleich die Kupplung mitmachen. Und da der Kupplungssatz von Sachs nicht die Welt kostet werd ichs mir noch überlegen das machen zu lassen. Gerade ein Angebot für 600€ bekommen (Angeblich original BMW Kupplungssatz inkl Arbeitszeit)
