Kann mir jemand Felgen von einen Autobild aufs andere Faken?
Neco war auch mal schneller
Danke
Moin
Ich kann meine Handbremse nicht einstellen auf der linken Seite.
Woran kann es liegen?Bremse hinten habe ich kontrolliert (links und rechts) und alles sieht gut aus.
Habe auch mit dem PDF die Grundeinstellung vorgenommenAber die Mutter auf der linken Seite beim handbremshebel kann ich bis zum Anschlag festschreiben ohne das sich was tut.
Kann das handbremsseil im Bereich des handbremshebel ausgehakt sein?
Kann sich das handbremsseil gelängt haben?Bin langsam ratlos....
Da hilft wohl nur noch unter das Auto zu schauen,
Du weißt nicht zufällig wo das seil in etwa langläuft?!?
Hattest du denn die Bremsscheiben schonmal unten ?
Ggf. ist auch nur der versteller fest oder die Handbremsbacken haben sich aufgelöst. -
Hey tobi
Bremsscheiben hatte ich gestern runter.
Bremsbacken sind neu, federn sind neu, Bolzen sind neu, spreizschloss ist leichtgängig ebenso das verstellrädchen.Habe jetzt mal probehalber eine langnuss über den gewindebolzen an der Handbremse gemacht und dann die Mutter drauf.
Damit lässt sich einigermaßen eine Bremswirkung erzielen auf der linken Seite (immer noch mehr schlecht als recht)
Ich gehe also davon aus, das sich das bremsseil übelst gedehnt hat.Ich gehe davon aus, das zum Tausch der Auspuff und das hitzeschutzblech runter muss?
Hallöchen
Bin neu hier hier und komme eigentlich aus dem e9x Lager.
Hab da mal ne frage zu dem problem e46 von meiner mom .. der rechte
spiegel lässt sich nicht mehr einstellen incl. bordsteinfunktion. In
ihrer Werkstatt wurde ihr gesagt "Modul 5" ist defekt (hört sich für
mich irgenndwie merktwürdig an) und das könne nur bmw machen da es
programiert werden muss. Meine theorie ist das der ganze stellmotor im
spiegel defekt ist .. aber muss der neu codiert bzw. im FA regitriert
werden?? oder gibs da ne andere schwachstelle? Auto is glaube BJ 03 auf
jedenfall nen FL -
Mit Modul 5 wird das GM5 gemeint sein, mit anderen Worten das Grundmodul.
