  • Für was brauchst du montagepaste ?
    Ich hab bisher schon drei esd am e46 gewechselt und noch nie irgendeine Paste genommen oder gebraucht.
    Philipp
  • Doppelschellen sind aber dicht wenn du die grad verbaust und die Rohre anständig abschneidest.
    Aber naja :) wie du willst.
    Philipp
  • Bei mir leuchtet sporadisch die ASR und Handbremse Orange. Manchmal jedoch nicht immer- Ich weiß ich muss den Wagen auslesen lassen. Vorab würde ich gerne wissen welcher Fehler damit am häufigsten auftritt.
    Neuerdings zeigt mir die Kontrolleuchte das der hintere Scheinwerfer angeblich nicht mehr funktioniert. Aktuell funktioniert der jedoch hat der kurz geflackert. Also kann man davon ausgehen das der kurz vorm verrecken ist ?? Ist der Einbau der Glühbirne einfach und wo sollte man am besten bestellen ?
    Danke im voraus
  • Zu 1 wahrscheinlich Drehzahlsenor aber welcher zeigt das Auslesen.
    Zu 2 wahrscheinlich Massefehler durch verbrannten Pin im Rückleuchtenstecker (Suche benutzen, da findest genug dazu). :)
  • Ah noch 2 Fragen. Im unteren Drehzalbereich kommt der mir etwas schwach vor. BMW 318i 143 PS. Ich weiß nicht ob es an den Winterreifen liegt oder ob man neue Dichtungen im Motorraum anbringen muss. ( Habe die Bezeichnung vergessen )
    Beim letzten Ölwechsel wurde der Service nicht zurück gedreht, das war jedoch beim letzten Halter bevor ich das Fahrzeug gekauft habe. Ölwechsel war bei 166.000 ca. Jetzt habe ich 183.000 Km ca drauf. Wenn ich es bei einem Kumpel machen. sollte ich den Service dann selbst zurücksetzen lassen oder geht das bei fast jeder normalen Werkstatt ?
    Danke im voraus.
  • Zu 1. Keine Ahnung. Kenn mich mit dem Motor nicht aus.
    Zu 2. Service kannste manuell über eine Tastenkombination am Kombiinstrument zurücksetzen.
    Kannst einfach mal nach E46 Service zurücksetzen googeln.
    Philipp
