Beiträge von marquez
    Also es kam zuvor bevor wir das alles abgebaut haben genug Luft aus der Mitte raus, es war also völlig normal. Wo der Kollege die Abdeckung von der Seite abgebaut hat wo der Igel ist und auch von vorne die Abdeckung, kam weniger Luft raus von der Mitte. Von Unten kommt jetzt auch Luft raus was vorher nicht so war. ( Vermute das irgendwas geklemmt hat ).
    Ich schaue mir das später nochmal an da er wieder alles eingebaut hat. Der Stellmotor bewegt sich ja, daher weiß ich nicht ob es dennoch ein Defekt ist oder ein Software Problem.
    Brauche bitte eure Hilfe.
    So , mein Kollege ist den gerade am ausbauen. Es scheint so das der Stellmotor geklemmt hat, aber dennoch ist was komisch. Wenn ich nach unten klicke, kommt jetzt Luft aus dem Fußraum wie es sein soll. Wenn ich in die Mitte drücke Richtung Gesicht kommt sehr wenig Luft von der Mitte raus. Ich sehe das der Stellmotor also das Plastik teil nach außen geht. Das ist der auf der höhe hinter dem Radio rechts. Wenn ich nach oben drücke, kommt von vorne etwas mehr Luft raus, jedoch nicht von oben.
    Ich verstehe das nicht, ist ein anderer Stellmotor kaputt oder muss das nochmal geeicht werden? Es wurde schon mal geeicht, da waren nur 2 Möglichkeiten immer möglich aber nicht 3, also entweder oben und mitte aber nicht unten, oder unten und mitte aber nicht oben. Es kann ja sein das der Eichvorgang nicht lief da der Stellmotor in der Mitte geklemmt hat???
    Was würdet ihr ton? Ist ein Stellmotor auch Defekt wenn er sich zwar bewegt aber falsch oder ist es eine Sache der Codierung ? b.z.w Eichvorgang ?
    Danke im voraus,
    So ein Update!
    Wenn der Schalter bei der Belüftung Richtung oben gedrückt wird, kommt von vorne viel luft raus, so wie es sein sollte. Wenn man nach unten drückt, läuft auch alles Prima so wie es soll. Aber wenn ich nach vorne drücke, also Richtung Körper, kommt wenig Luft raus. Ist das dann der Stellmotor für die Verteilung? Das ist sehr komisch. Ebenfalls wenn ich die Frontscheibe beheizen will, kommt von vorne viel Luft raus.
    Vielleicht muss auch der Stellmotor initialisiert werden? Oder ein ist blockiert ? Oder es ist Defekt und muss ausgetauscht werden. Weiß nur nicht wie groß der Aufwand ist das auszubauen b.z.w zu prüfen.
    Zwei Kollegen die sich damit auskennen habe sich das angeguckt und darauf geachtet das die Stecker fest sitzen. Kann es vielleicht sein das die nicht richtig sitzen wenn man das Radio wieder einbaut? Beim zweiten mal wo das geprüft worden ist war angeblich der Stecker nicht richtig drin, dennoch wurde das Problem danach nicht behoben.
    Habe folgendes Problem.
    Nach Umbau auf Doppel DIN Navi ging nach ner Zeit die Klima nicht richtig, und zwar wieder die Luft von vorne noch der Beheitzer der die Frontscheibe belüftet.
    Habe mir dann die Sicherungen angeschaut, die waren alle ok , und durch die Forensuche wurde der Igel oft erwähnt. Dann habe ich einen neuen Igel bestellt ( von Hella natürlich ) und der wurde dann ausgetauscht. Sehe da, die Klimaanlage funktioniert wieder, sprich es kommt viel Luft von der Frontscheibe raus wenn man den Erhitzer Knopf betätigt, aber, jetzt kommt das Aber! Von vorne kommt wenig Luft raus auch wenn ich den Regler auf 100 % stelle.
    Jetzt wird es interessant ! Wenn ich die Frontscheibe beheize kommt über die Frontscheibe viel Luft raus, und gleichzeitig dazu die Luft von vorne so wie es eigentlich sein sollte wenn man die Klima auf 100 % aufdreht.
    Jetzt die Frage: Was könnte es sein? Vielleicht doch normal weil es an der Außentemperatur liegt? Oder ist der Fühler an der Fahrerseite ? Habe irgendwo gelesen das der Fühler was damit zu tun hätte.
    Ich finde es nur komisch das dies passiert als das Navi eingebaut wurde.
    Danke im voraus.
    Ich habe bei den Kofferraum Rückleuchten was komisches festgestellt. Es wurde ja hier mehrfach das Masse Problem Diskutiert. Ich wollte jedoch wissen ob es in meinem Fall ebenfalls zutrifft.
    Zündung hatte ich an und die Lichter eingeschaltet es gingen alle Lichter bis auf Hinten Links das rote Licht am Kofferraum. Merkwürdigerweise hat der mir diesen Fehler am Cockpit nicht angezeigt.
    Als ich den Kofferraum aufmache, leuchtet die Lampe wieder, ebenfalls wenn ich den Kofferraum schließe. Dann habe ich die Lichter wieder aus gemacht und nochmal an, und schon wieder geht das Licht nicht an. Wieder Kofferraum auf gemacht, und das Licht ging wieder an. Ist das jetzt ein Masse Problem oder hat es was mit den Kontanten zu tun? Alle anderen Lichter gehen. zuvor hat ein Kollege sich das mal angeschaut und Kontaktspray benutzt. Das war vor ca 2 Wochen.
    Danke im Vorraus
    Bei mir wurde vor kurzem ein Ölwechsel gemacht und die Dichtungen von dem Ölfiltergehäuse gewechselt. Es war zudem zu vil Öl drin. Nun springt jetzt das Kühlwassersymbol an. Kann was schlimmes passiert sein oder brauche ich einfach nur das Kühlwasser nachzufüllen ?
    Danke im voraus
