relaissockel
  • Moin. Habe einen e46 touring 09/01
    Wollte meine nebelscheinwerfer nachrüsten. Als ich die Kabel anschliessen wollte habe ich keinen relaissockel gefunden.. keine ahnung was der vorbesitzer da gemacht hat. Wo krieg ich so ein wieder her nur von BMW. Oder gibts auch ne andere Alternative bei ebay? Wie z.b. die relais mit sockel für 6 euro oder so.
    Und die kabel haben nicht die Farbe wie in der Anleitung. Bitte um hilfe ein danke ist vorprogrammiert!
    Mfg
  • Hast du denn ein LSZ mit Schalter für NSW?
  • Darf ich noch ne Frage? War das LSZ voher auch schon in deinem Fahrzeug verbaut? 8)
    Wenn du jemanden findest, der dir das in einzelne TN. aufschlüsselt hat´s sich ja erledigt. :)
  • Nee war es nicht. Hab die blende getauscht.
    Brauche am besten eine schnelle Lösung um das fertig zumachen. Krieg ich relaissockel nur von bmw selber? Die klipps brauch ich auch noch. Kann ich novht einfach so dahin gehen und danach fragen?
  • Zitat
    Da die eig. Nicht so teuer sein können würde ich einfach mal nachfragen.
    Würde aber direkt mit der richtigen Teilenummer hingehen, ersparst du dir das ewige Gesuche ;)
    Wobei ich das schon seltsam finde ... hab sie bei mir auch nachgerüstet und da war alles vorhanden.
  • Ich finde es auch komisch das der Relaissockel fehlt... Aber ich kanns leider nicht ändern... Habe im Teilekatalog unter Elektrik, Relais etc. nachgeschaut.. Finde nur keine Relaissockel.
    Kann mir da jemand helfen?
  • so! selbst ist der mann.
    Habe mir eins vom ausgeschlachteten e46 besorgt!
    Nur wie schließe ich die kabel nun an?
    An meinem Kabelsatz von Ebay stimmen die Farben nicht..
    2x lila aber an einem kontakt
    1x schwarz
    1x gelb/lila
    und das vorhandene gelb/grau..
    In der anleiteitung steht wat ganz anderes..
    gelb/braun
    braun/schwarz
    rot/gelb...
    wie soll ich das nun Handhaben?!
    Die Stecker für Sicherungskasten und Massekammverbinder waren anders bzw. leicht zu erkennen..
    Würde mich über eine Antwort freuen! ;)
    MFG
