ich würd eventuell günstig an ne Teilleder Sportausstattung kommen. Die hat leider keine Sitzheizung, ich aber in der jetztigen Ausstattung bereits ab Werk. Kann man in die Sitze die Matten einfach so nachrüsten, oder gibts da probleme?
LG
LG
Wenn du es dir zutraust die Sitze zu zerlegen und die Matten da zu verbauen warum nicht. Aber Erfahrungen im Bereich Sattlerei und Werkzeuge wären sicherlich hilfreich. Willst du komplett neue Matten nehmen oder deine aus den alten Sitzen?
Gute Gelegenheit die Sitzerkennungsmatte gleich zu erneuern.
Als grobe Schätzung würde ich mal einen entspannten Samstag ansetzen. ![]()
Da die Kabel von deiner jetzigen Sitzheizung bereits verlegt sind, müsstest du theoretisch nur das Heizmodul in die neuen Sitze einbauen. Ich denke nicht, dass das sehr schwierig sein wird.
Ja das hab ich mir auch gedacht, ist ja sonst alles vorhanden, bis die Teile in den Sitzen. Sind die Sitze vielleicht schon für Sitzheizung vorbereitet? Wie würde es denn gehen ne defekte Matte auszutauschen? Im endefekkt ist es ja bei ner Nachrüstung nix anderes.
Problem wird sein, dass die die Heizmatten nicht einzeln bekommst bei Bmw.
Es sei denn, die haben es mittlerweile geändert.
Die Heitzmatten könnte ich ja aus meinen alten Sitzen ausbauen. Die Frage ist nur, ob das dann ein grosses Problem ist, die in die neuen Sitze einzubauen.
LG
Sitzbezug und Sitzheizung sind beim E46 eins, das heißt wenn dann musst du den Bezug wechseln.
Beim X3 E83, waren die Matten einzeln. Hab mir die gekauft passen vom Stecker und von der Größe her. Dazu brauchste noch ca. 100 Kupferringe die alten machste mitn Seitenschneider auf.
Für den ersten Sitz habe ich ca. 1 Samstag gebraucht mit Bier und Kippenpause. 2. Sitz nur ca. 2-3 Std
