einer meiner PDC sensoren ist kaputt, habe eine 2004 318 Fl Limo ohne Mpaket.
In welcher Richtung sind denn die Sensoren drin bzw wie bekomme ich die raus? ( Heckschürze )
MfG
MfG
Beim VFL muss man nen langen Arm machen soweit ich weiss...hinter die Stoßstange greifen und rausdrücken, da sie meines Wissens nach nur gesteckt sind. Beim FL bin ich mir nicht sicher.
ja beim FL muss die Heckschürze runter, das weis ich bereits aber ich wollte nur wissen wie und in welche Richtung die reingesteckt sind.
Achso ! Der Sensor geht nach außen raus !
Also leutz, alles falsch was ich hier über den FL Limo lese.
Beim FL Limo zumindest, ist es egal ob mit M paket oder ohne. Die Sensoren sind ja in der Stoßleiste verbaut. Und es muss höchstenst diese Leiste runter, und nicht die Stoßstange kompl. Runter.
Habe erst vor 2 Tagen bei meinem FL sensor gewechselt, war der ganz aussen links, habe den in ca. 10 min. gewechselt.
Man muss erstmal die seitliche leiste ein Stück raushebeln, dann geht erst die mittlere raus. Die Sensoren sind mit 2 Nasen in der Leiste befestigt, diese dann vorsichtig nach aussen raushebeln, un der Sensor nach INNEN(also zum Auto hin) rausziehen. Stecker ab, neues Sensor rein, leisten wider reinclipsen, fertig.
Gruß ED
Gruß ED
ja aber ich komm mit meinen händen ja nicht hinter die Heckschürze, da is ja garkein Platz geschweigedenn zum Stecker dranmachen ?
... Na ja, wenn du unbedingt die Heckschürze abbauen willst, kannst du gerne machen ...
Nur wozu ??
Du brauchst doch gar nicht HINTER die Schürze, es sei den es ist ein Coupe , Cab. oder Limo VFL.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc064001euc2.jpg]
EDIT: sagt,
war gerade mal draussen und paar pics gemacht, vll versteht man es besser so ...
Nochmal zum mitschreiben+ bebildert:
PDC Sensoren bei einem Limo FL, sind in der Stoßleiste von Innen gesteckt. Die leiste ist in der Schürze von Aussen eingeclipst.
1- erstmal die seitliche leiste ein Stück raushebeln,
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc06403hnuqp.jpg]
2- dann geht erst die mittlere raus
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc06405whu7p.jpg]
3- Die Sensoren sind mit 2 Nasen in der Leiste befestigt, diese dann
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc06407sguqe.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc06408bearbadu81.jpg]
Wie du ja siehst , da ist Platz ohne ende da ....
Gruß ED
so siehts bei mir aus O.o
[Blockierte Grafik: http://img706.imageshack.us/img706/7461/img20130213134249.jpg]
Weil du kein M-Paket hast
Bei dir muss die Heckschürze runter.
sorry, dass ich mich hier einmische, aber meins ist auch hinüber... sche*ß Winter.
meins ist Limo vfl. Was muss ich machen um dei Sensoren raus zubekommen?
BILD: http://www.imagebanana.com/view/60zwjmcn/DSC01604.JPG
Danke im Voraus. Gruß onlybmw69
