hab das auch wenn die handbremse angzogen ist
denke mal einer der kleinen federn die neben den handbremsbacken verbaut ist liegt beim anziehen irgendwo an und durch bewegeung der hinterachse fängts dan halt das quitschen an
Also war am Samstag bei Kollege auf der Bühne dann haben wir festgestelt dass das Geräusch von Kardanwelle kommt genau von da wo der Mittellager ist. Dann haben wir also Auspuff ausgebaut Hitzeschutzblech runter gemacht und es sieht echt so aus als ob es von da kommt, habe also neuen Lager bestelt Morgen ist er da dann wird geschraubt mal schauen ob es der ist
Also das Mittellager getauscht keine Geräusche mehr
