Bei den Bildern passen 20" ohne auch nur ansatzweise irgendwo dranzukommen
Das ist 18" bei Gewinde auf 310/325 gedreht...225/40 vorn und 255/35 hinten...
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/04/01/zeresuza.jpg]
ZitatSchon das schon aber des ist doch nicht normal das 19 zoll nimmer past oder ?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Wieso sollte es nicht mehr passen??
Schleifen die vorderen räder??
Welche felgen fährst du??
hinten schleift es vorne ging es gerade noch...
.....hast du noch nicht beantwortet und mit welcher Reifengröße?
Sorry 225/35/19
Welche Felgen? Welche ET?
Tomason tn4 19zoll 8'5 et35
Ich hoffe dir ist klar das deine 19" Felgen nicht unbedingt größer sind als deine Stahlfelgen, auch wenn die Felge größer ist, dann wird der Reifen ja automatisch schmaler.
Der Abrollumfang bleibt ja erhalten.
Mit ET 35 rundrum solltest du eig. keine Probleme haben.
Ich fahre 19" mit ET35 und 225er Reifen, da schleift nichts und ich bin WESENTLICH tiefer als du.
Also die gleiche Kombination wie du.
[Blockierte Grafik: http://saved.im/mtg5mjq0amfi/img_1577mittel.jpg]
bin die selben reifen + felgen maße schleiffrei auf nem radmitte-koti maß von 31,5-32 gefahren...
[Blockierte Grafik: http://img137.imageshack.us/img137/2803/foto2be.jpg]
und selbst jetz mit ner ca 28er tiefe gibts vorne mit et35 keine probleme, hinten schon eher :p
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img716/9561/img3675x.jpg]
doofe frage: kommen die schleifgeräusche vielleicht vom fahrwerk? also das der reifen am fahrwerk schleift?
Diese felgen müssten problemlos passen und vorne noch luft haben!!
