225 / 50 / 18 auf E46 Touring?
  • Sind das Reifen vom 7er?
    Der Abrollumfang ist auf jeden Fall zu groß. Ein 40er Querschnitt ist bei dieser Dimension obligatorisch.
  • Wenn es dir nur darum geht, diese Reifen zu behalten, weil sie vom Profil her noch gut sind und es in deinen Augen Quatsch wäre, neue Reifen zu kaufen:
    Lass es. Zieh die Reifen ab und verkauf sie auf eBay. Dann holst du dir neue/gute gebrauchte in der passenden Dimension. Abgesehen davon, dass du nach der Tachoanpassung im Winter den gleichen Abrollumfang fahren müsstest, um eine erneute Tachoanpassung zu vermeiden, sehen solche Ballonreifen auch noch sehr bescheiden aus.
    EDIT: 4x Sommerreifen NEU Falken 225/40 R18 92Y
    Einmal editiert, zuletzt von fifficus ()
