Raddrehzahlsensor liefert keine Daten bei Nässe...
  • Hallo zusammen,
    ich habe zur Zeit ein Problem mit dem Raddrehzahlsensor vorne rechts (Beifahrerseite)
    Wenn es trocken ist, funktioniert alles bestens.. Lass es kurz Regnen gleich funktioniert dieser nicht...
    Ich habe mir den Stecker angeschaut, gereinigt, mit Kontaktspray behandelt und den ganzen Kabel, also ab Sensor über den Stecker, weiter bis zur Karosserie mit Iso-tape umgewickelt..
    Da dorf doch eigentlich kein Wasser reinkommen.
    Ich habe versucht den Sensor auszubauen, jedoch ohne Gewalt wird es wohl nichts (hab sein gelassen)...
    Nun meine Frage, ist der Sensor trotzdem kaputt, da er nichts mehr anzeigt, wenn er nass wird oder ist es vielleicht der Kabel der (irgendwo) in der Karosserie bis zum Steuergerät geht, der Übeltäter?
    Hat jemand von Euch schon einen ähnlichen Fall gehabt?
    Bitte um Ratschläge/Erfahrungen...
    Vielen Dank im Voraus
    onlybmw69
  • Die Gehäuse der Sensoren können brechen. Dann dringt Wasser ein.
    Tausch einfach den Sensor aus und fertig.
    Volvo V50 1.6d '09
    Knaus Eifelland 560TK '07
    Jop einfach tauschen und dann hast du ruhe ;)
    www.alpha-composites.de
  • Ich hatte mal ein ähnliches Problem.
    Bei mir war allerdings nur Dreck auf dem Sensor und immer wenn es dann geregnet hat versagte er die Funktion.
    Ich vermute dass sich der Dreck durch die nässe durch Aufsaugen der Feuchtigkeit vergrößert hat und dadurch nichts mehr ging.
    Ic,h habe den Sensor bei mir einfach gereinigt und seitdem habe ich Ruhe, ist inzwischen fast ein Jahr her :)
    Mfg
  • Bisschen drehen, zuppeln und ziehen. Evtl hebeln... Kommt ja eh neu.
    Volvo V50 1.6d '09
