...auch wenn das Thema schon alt und die Überschrift eher unpassend ist.
Fremdvideo Startgeräusch
Auch ich habe dieses Geräusch ab und an beim Starten. Ich konnte bisher nur zwei DInge rekonstruieren.
1. Nach Autobahnfahrten (und das ist bei mir Morgens und Nachmittags der Fall) entsteht dieses Geräusch generell.
2. Auch nach längeren Standzeiten.
Heute Morgen allerdings (Wagen hat gut 36 Stunden gestanden, vorher keine Autobahnfahrt) hatte ich dieses Geräusch allerdings nicht. Kettenspanner habe ich schon zwei Mal gewechselt. Aufgrund von Informationsdefizit zunächst einen aus dem Zubehör von Febi, anschliessend den von BMW. Das Geräusch mit dem Febispanner trat deutlich weniger oft aus als mit dem Teil von BMW.
Beim Ausbau des Febispanners ist mir aufgefallen, dass die Federspannung deutlich straffer war als mit dem Spanner von BMW. Allerdings war der Federweg nicht so groß. Möglicherweise lag die erhöhte Spannung und der niedrige Federweg an dem noch im Spanner befindlichen Öl.
Ich habe ansonsten keine Rasselgeräusche beim Abtouren oder im Leerlauf, ausser das gewohnte Tickern der Magnetventile. KM Stand ca 125 Tsd, Öl 5W-30.
Generell stört mich das Geräsuch nicht und technische Auswirkungen scheint das nicht zu haben, aber es klingt gammelig.
EDIT
Ich Doofkopp hab jetzt die eigentliche Frage vergessen die ich dazu hatte hier reinzukritzeln ![]()
Hat jemand dieses Geräusch beheben können und wenn ja, was war nun defintiv der Auslöser dafür. Spanner? Kette? Führungsschiene? Öl?
