Der passt da vorne aber nicht dran, er ist zu lang und kommt an den Zahnkranz dran.
E46 M43TU springt nicht an + Video
Such mal die Teilenummer raus.
Was für ein Nockenwellensensor habt ihr eingebaut ?
Ist er danach noch gelaufen ohne Fehlereintrag ? -
Beim E46 (M43TU) gibt es nur einen verbauten Kurbelwellenensor (hinten, getriebeseitig, passt nicht): 12 14 1 709 616
Beim E36 (M43) gibt es zwei Kurbelwellensensoren die verbaut wurden (beide vorne, passen beide): 12 14 1 247 218 und 12 14 1 739 886
Einer der E36 Sensoren ist momentan verbaut, kein Fehler.
Nockenwellensensor ist der vom M43TU verbaut ( 12 14 7 518 628 ), nach Austausch des Nockenwellensensors lief der Wagen noch, kein Fehler.
Hier aus dem Forum hat doch jmd den M43 in seinen E46 eingebaut, dort war doch auch das Problem mit den Sensoren... evtl liest du dich in den Thread mal etwas ein.
Schau mal nach ob Du ein Signal bekommst, also ein Drehzahlsignal.
Hättest du den Link zu dem Thread vielleicht da? Habe ihn nicht gefunden.
Motorsteuergerät:
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/ecq-t-6ea9.jpg]
Video vom Startversuch:
Drehzahlsignal versuchen wir jetzt mal zu bekommen, haben ein Oszilloskop da.
Hast Du mal geschaut ob Du eine Signal vom Kurbelwellensensor bekommt, alsao ein Drehzahlsignal ?
Versuchen wir gerade, wissen aber nicht so genau wie wir das Oszilloskop einstellen müssen
Inpa zeigt beim Startversuch eine Drehzahl an, ca. 250 bis 300 Umdrehungen.
BMS46, das ist mit Hallgeber, also den neueren Sensor.
Geht auf analoge Werte und dann Anlasser drehen lassen, schauen ob bei Drehzahl eine Wert kommt.
