hat keiner eine idee hat keiner soeinen vorfall gehabt?
Probleme nach Starthilfe oder Batterie ausbau
nun jetzt haben schon einigen dir hilfreichen Rat gegeben.
Wenn du den Rat befolgt und dann eine neue Batterie kaufst weil ich mich nicht vorstellen kann das diese eine Belastungstest durchhältst reden können wir weiter reden.
Da fällt mir den Spruch ein: Kaum macht man es richtig, funktioniert es auch.
es wurde ein belastungstest gemacht
Kannst du nicht einfach mal eine andere Batterie testen?
Von Mutti, Vaddi, Bruder oder was weiß ich? -
Wenn bei uns ein Belastungstest gemacht wurde gibts immer son netten Ausdruck dazu, hast sowas auch bekommen?
Ja batterie 100% aufladung 89% also kanns die batterie nicht sein was sonst lichtmaschine oda verliert er iwo masse oder so ich hab keinen plan
Teste es doch zumindest einmal!
Batterie von den Eltern fix einbauen und Probe fahren!
Wurde gemacht es war aber nix andas..
Fehlerspeicher Auslesen...Werkstatt ! Oder Schrottplatz.
Wenn's Geld zum Auto fahren fehlt, kaputt lassen und in der Garage einmotten oder den Karren verkaufen.
Nicht böse gemeint... -
Les mal aktiv die aktuelle Spannung aus.
Wenn du Party vorne im Cockpit hast wird sich mit Sicherheit die Spannung nicht im normalbereich befindenAuf dauer ist das bestimmt nicht gut für die Steuergerät und verabschieden sich wahrscheinlich wirklich.
Es kann Lichtmaschine, Regler, Batterie und vieles mehr sein.
Wenn du sagst du hast die Batterie gewechselt bzw. Probeweise getauscht dann kannst du die ja ausschließen wobei ich bei einer 10 Jahre alten Batterie kein wirkliches Vertrauen mehr hätte.Glaube die Spannung kann man auch via Geheimmenü anzeigen lassen. Frag mich aber nicht wie, ich lese die Werte mithilfe des wunderschönen Programms I**A aus.
