kann ich eine batterie mit 74AH in einen BMW E46 318i bj.2000 einbauen?
Batterie
was hast du den jetzt drin ein 55AH oder ein 70 AH?
Bei 70 ist 74AH kein Problem bei 55AH würde ich es nicht tun.
Warum würdest du das nicht tun? Die hält doch einfach nur länger bis sie leer ist. Gibts da sonst noch einen Unterschied? Also abgesehen davon dass die vielleicht nicht rein passt weil sie größer ist...
Die muss ja auch geladen werden ;-).
Kannst die größte Batterie nehmen die reinpasst, spielt keine Rolle. Nur braucht die dann länger zum laden
Ja schon, aber der 318i hat doch auch ne 100A Lichtmaschine, die müsste das doch locker packen...
Also ich hab in meinem Compact auch die Batterie von 55Ah auf 70Ah (AGM) aufgestockt, du musst schauen das es von den Maßen her passt, die 70er geht vorne am Motorraum noch rein, ist ca 1,5cm breiter als die 55er, daher keine Probleme. Aber Größer als 70 geht nicht.
