Nice
Wenn man das richtige Werkzeug dazu hat ist es leichter als gedacht.
Aber da ich hinten auf el. Fensteheber umgerüstet habe brauchte ich eh ein neues GM. Hatte ein low verbaut und somit kam es mir fast gelegen das meins kaputt gegangen ist
		Nice
So leicht baut man ein Handschuhfach aus
Gäbe ja auch die Möglichkeit ein gebrauchtes GM zu kaufen. Soweit ich weiß muss das aber neu codiert werden. An die Löterei trau ich mich zumindest nicht ran.
Ja neu codieren musste ich auch
Wie gesagt hab ich mich heute mal drüber gemacht, mir mein Grundmodul mal genauer anzusehen.
Also das gute Stück ausgebaut und zerlegt, aber nichts auffälliges dabei entdeckt. Sah alles gut aus. Nach einer Anleitung aus dem Netz habe ich dann mit einem Cuttermesser vorsichtig die Deckel der Relais entfernt. Auch hier schien alles okay zu sein. Bisschen Kontaktspray direkt in die Relais und beide wieder mit Isolierband verschlossen. Hört sich im ersten Moment nicht besonders toll an, aber was soll schon passieren. Wenn das GM nen Macken hat brauch ich eh ein neues, von dem her war es einen Versuch wert.
Also wieder ab zum Auto und das ganze wieder flux eingebaut. Und siehe da... es klappt. Ich hab mindestens zehnmal per Funk auf und zugesperrt, alles wunderbar. Mal sehen wie es im Langzeittest aussieht. Ich werde wieder berichten.
Hier noch ein paar Bilder dazu:
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/05/18/6eta8yvy.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/05/18/9y5y4eda.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/05/18/yge3azy4.jpg]
Geile Sache
Aber deine Einstellung kann ich voll und ganz nachvollziehen. Wenns eh nicht geht.. Versuch is es wert^^
Wenn nix mehr geht kannst immernoch die Relais tauschen.
Kleiner Erfahrungsbericht:
Eine Woche ist es nun her, dass ich mein Grundmodul aufgrund Fehlfunktion der Zentralverriegelung wie beschrieben bearbeitet habe. Die ZV funktionierte nur sporadisch, unabhängig ob kaltes oder warmes Wetter.
Und es hat sich definitiv gelohnt. Seit dem habe ich keinerlei Ausfälle bemerkt. Alles funktioniert so wie es soll. Die ZV reagiert auf jeden Knopfdruck. Ich von meiner Seite kann diese ungewöhnliche Reparaturmethode nur empfehlen ;).
