Gestern Thermostat gewechselt.
  Muss nur noch entlüften
Das neue Radio is scheinbar nicht mit dem orig Wechsler kompatibel.
Die Arbeit geht nicht aus. ![]()
Gestern Thermostat gewechselt, da lief noch alles. Heut als ich den Motor starten wollte, orgelte er nur vor sich hin.
Dachte zuerst an die Batterie, also den ganzen Tag am Ladegerät. Keine Änderung. Überbrücken hat ebenfalls nix gebracht.
Zentralverriegelung und alle anderen elektronischen Teile (Radio, Heizung etc) funktionieren. Aber anspringen tut er nicht.
Ist beim anmachen immer kurz davor, geht aber nicht an.
Fehlerspeicher lt. BMWhat zeigt keinen relevanten Fehler.
Woran kanns liegen?
Erste Vermutung wäre mal, dass er keinen Sprit erwischt. Sicherung Benzinpumpe mal kontrolliert?
Ist der Stecker vom Thermostat drauf?
Dürfte zwar nichts ausmachen, aber man weiß ja nie.
Rästel is nach langer Suche vmtl. gelöst.
Die Zündspulen (die ich eh noch wechseln wollte) sind wohl die Übeltäter.
Gestern bestellt inkl. neuer Kerzen. Wird aber wohl Januar bis zur Lieferung.  ![]()
Ansonsten gleich für den in 3500km anstehenden Ölwechsel ne Ladung 0W40 geordert (6,95 Euro p.L).
Alle 6 auf mal?
Sehr unwahrscheinlich
MKL dürfte dann auch leuchten.
Erst während der Fahrt leuchtet die MKL nach einiger Zeit. Hab das ja beim M schon durch.
Denk die Batterie war leer, durch das Orgeln hats zuviel Sprit nach vorn gesogen und der hat die Kerzen nass gemacht.
Heute ohne Mängel die HU/AU bestanden!
Bei Gelegenheit gehören die Stoßdämpfer hinten gewechselt.
Ansonsten läufts! Haben seit Kauf vor 2 Jahren ca. 40.000km geschafft.
