Nabend Jungs
Und zwar habe ich ein Problem , habe den woofer
ESX Signum SX1522 2+2 Ohm
750 Watt RMS, 1500 Watt Peak
Ausgelegt für 2 + 2 Ohm Impedanz
Ferrit-Doppelmagnet
Xmax +/- 20 mm
76 mm Schwingspule auf Alu-Träger
Fs 25 Hz, Qts 0,47, VAS 102 L, 90 dB
und einen Verstärker Hifonics Nemesis nx880
Techn. Daten:
- 12 dB Highpassfilter 10-1200 Hz
- 12 dB Lowpassfilter 30-150 Hz
- Bandpass-Funktion schaltbar
- variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB
- Bass-Remote Anschluss
- Line Outputs
4 x 110 Watt RMS an 4 Ohm
4 x 220 RMS Watt an 2 Ohm
2 x 440 RMS Watt an 4 Ohm gebrückt
So nun das ganze System löuft im normal Betrieb ganz schön
Jetzt aber das Problem wenn ich am Verstärker die Leistung erhöhe damit der Woofer mehr Bass spielt fängt das Kofferraum licht an zu flattern und der Verstärker schaltet ab wenn ich zu viel aufdrehe
obwohl die Leistung beim Verstärker noch nicht mal auf halber Leistung aufgedreht ist
Kann das sein das er dann zuviel Strom braucht für den Woofer zum antreiben und er deswegen abschaltet ?
Würde ein Kondensator das Problem beheben ?
Ich danke für eure Tipps und Infos warum der Verstärker abschaltet wenn ich die Leistung auf den Woofer erhöhen will
Danke im Voraus
mfg
