Hatte vor zwei wochen Wagen in Inspektion (330ci). Eigentlich nur Zündkerzen und Öl gewechselt. Steige nach der Inspektion ein und stelle fest, im 5. Gang zwischen 1500 und 2500 fehlt irgendwie Kraft, so um die 3000 fängt er plötzlich an zu viel stärker zu beschleunigen, so ab 3500 etwa auf dem Level wie vorher.
Es gibt auch Symptome, die er nicht immer hat - manchmal leicht verzögerte Gasannahm, oder z.B. im 5ten Gang voll durchgetreten und dann runter vom Gas, wo der Eindruck entsteht beim Runtergehen beschleunigt er noch kurz etwas mehr wie vorher und nimmt dann erst das Gas weg... !?
He was haben die mit meiner Kiste gemacht? Hat jemand ne Idee? War schon zwei mail beim Freundlichen und habe gefragt wie das sein kann. Natürlich weiß es keiner. Bei der Probefahrt hieß es, da könnte man nichts feststellen. Würde doch normal beschleunigen.
Hab mal versucht den LMM mit Ethanol zu reinigen. Hmm also gefühlt kleiner aber eigentlich kaum Unterschied, es bleibt bei den Symptomen. Also bin ratlos.
