Du kannst auch einfach bei dem Öl bleiben das du drin hast.
Wechseln macht ja keinen SInn.
Sofern ein Öl-Wechsel ansteht kannst du das hier auch kaufen http://shop.oil-center.de/inde…mit-dexos2-1x1-liter.html , oder das New Life Oder das MObil 1 für Turbo Diesel (hat aber "nur" LL-01 Freigabe)
Das in dem Link ist das neuste und mit der LL-04 Freigabe. Alles gut.
hier http://de.wikipedia.org/wiki/Motor%C3%B6l unter SAE Klassen da wird dann beschrieben was das 0 W 40 bedeutet, also die erste Zahl und die zweite Zahlt ![]()
Grob - die Zahl vor dem W sagt nur aus wie "Dünn" bzw. "Flüssig" das Öl im kalten Zustand ist, umso kleiner umso besser bei Kälte, da das Öl schneller an die zu schmierenden Stellen kommt.
Die 2 Zahl sagt aus, wie heiß das Öl werden kann ( Scheereigenschaften ) bevor der Öl Film droht abzureißen. Umso höher die Zahl umso Temperatur fester ist das Öl.
Kannst auch das kaufen
http://shop.oil-center.de/inde…iginal-bmw/sae-0w-40.html sofern du ne BMW verpackung haben willst.. ![]()
