Servus Jungs,
welchen Ursachen liegen diese Fehler zu Grunde? Bzw. welche könnten dazu führen?
http://www.dateiupload.net/dow…5087800ff39352954bc4a458c
Vielen Dank,
Servus Jungs,
Vielen Dank,
In dem Link is nix ![]()
Edit: Nun gings...keine Ahnung !
hm...
weil ich weiß echt nicht was gerade der Fehler mit "nw" zu bedeuten hat.
Irgendwas mit dem Nockenwellensensor?
Ich nix sehen können, ich nix helfen können...
Gruß Teckel
Nockenwelle Einlass würde ich sagen
Die Idee hatte ich auch schon, dass die abkurzung dafür steht.
Wird dann der Sensor sein oder ?
Joa, würde sagen:
Nockenwellensensor Einlassseite kein Signal -> Sensor kaputt oder Kabel dorthin kaputt
NW ist eigentlich IMMER Nockenwelle, und viel anderes als der Nockenwellensensor kann nicht kaputt sein was das Steuergerät raffen würde^^
Genau! Ich hatte NW_A defekt. Getauscht und wieder satte Beschleunigung im unteren Drehzahlbereich...
Gruß Teckel
Joa, würde sagen:
Zustimm. ![]()
Zum Thermostatfehler: entweder neues Thermostat oder bei manchen hilft auch einfach nur ein Update bei BMW, wenn ansonsten alles okay scheint.
