Alles anzeigenHallo Zusammen,
hier mal ein kurzer Zwischenstand.
Das Auto steht seit gestern abend beim freundlichen.
Leider sind die Temperaturen nicht hoch genug um den Fehler immer zu provozieren. Nach einigen Probefahrten und das Auto in der Sonne stehen lassen tippt er aber auf den Schleifring im Lenkrad. Insbesondere beim nach Links einschlagen fallen wohl sporadisch mal die Schaltpaddels aus.
Bin ja mal gespannt ob es das schon war. Den Tipp von Alphafight konnte er irgendwo auch nachvollziehen. Der freundliche war aber der Meinung erst den Schleifring zu testen. Das sollte auf jeden fall das Problem mit den Paddels lösen und eventuell auch das hin und her schalten. Falls es nicht die Lösung war, dann wird der Gangerkennungssensor getauscht.
Gruß!
Smackman
Hi also bei mir warens erst die Schalter (Paddels) die Defekt waren - und beim Lenken hats einmal "knacks" gemacht und dann ging auch der rest nicht mehr.
Sprich der Schleifring war durch.
Aber jo - tausch aus, wenns noch da is der Fehler mit den paddels musst halt nochmal 100€ für die Schalter investieren.
