Neu dabei und schon riesen Probleme (DSC/Bremslampe)
  • Hallo erstmal, das gleiche problem hatte ich auch schonmal. Bei mir war es der DSC-Drucksensor habe ihn auch paar mal auslesen lassen und den fehler löschen lassen. Danach war auch mal ein Tag oder auch mal 3-4 Tage ruhe aber kam immer wieder.
    Der Sensor steckt am Hauptbremszylinder, siehe Bild (Nr.2) ,unter dem elo-kasten im Motorraum, vorne links direkt nach der Spritzwand.
    Naja einbau is ziemliche fummelei erstmal den Stecker abbekommen dann mit nem Ringschlüssel den Sensor raus, und den neuen wieder rein, stecker wieder drauf ,fertig. Danach nie wieder gekommen. Also hört sich schon danach an soweit ich das von hier aus beurteilen kann und in deinem 2ten anhang steht das gleiche wie bei mir auch immer Drucksensor 2.
    hoffe konnte dir helfen !
  • Etwa 110€ ( pro Stück/ 2 verbaut)...war aber letzte Woche nicht lieferbar. 8)
  • So, bin meinen Kleinen auch am WE wieder ein wenig gefahren und die Lampen waren jetzt, beim kühleren Wetter, nicht mehr an.
    Trotzdem war er gestern in der Werkstatt. Die sagen auch, dass zwei Sensoren für's DSC-System defekt wären und ich denke, es sind die Drucksensoren... so geht es nämlich aus einer privaten Fehlerauslese hervor. ;)
    Die Sensoren sind bestellt, kann aber ein paar Wochen dauern. BMW hat da halt im Moment ein paar Lieferproblemchen.
  • Ori Sensor ist von ATE...ist aber nicht bei anderen Herstellern beschaffbar. Hab ich auch schon versucht und kann´s bestätigen. :thumbup:
