Navi Professional raus - DIN-Radio rein
  • Hi Leute,
    Kollege hat sich ein E46 Touring FL aus 2003 geschossen mit annähernd voller Hütte.
    Der Plan is nun das Navi Pro rauszubauen und zu verhökern und ein DIN-Radio einzubauen.
    Wie das geht wird sich ergeben, die Frage is jetzt nur was man dafür alles braucht.
    Denn das Klima Bedienteil soll ja ein Stockwerk höher (geht das einfach so?) und unten soll ein Ablagefach rein.
    Ablagefach ist schon eins aufm weg. Passt das Plug & Play oder braucht man irgendwelche Adapter?
    Der Touri wird erst nächste Woche geholt. Möchten nur schonmal alles dahaben.
    Weiss ja nicht ob sich hier schon jemand die Arbeit gemacht hat downzugraden ;)
    MfG
    Jörg
    edit: im falschen Forum gepostet. Schande über mich. Hab schon um Verschiebung gebeten.
    2 Mal editiert, zuletzt von simon851 ()
  • Du brauchst dann wieder einen neuen Einbaurahmen. Sowas bekommt man sicher sehr billig bei ebay, da die meisten ja genau umgekehrt arbeiten---nämlich Doppel-Din Radio rein!
    Möchtest Du denn ein normales DIN Radio einbauen? Dann brauchst Du auch wieder einen Einbaurahmen ..am besten für mittigen Einbau. Alles andere ist günstig, sieht aber sehr bescheiden aus.
  • Okay. Gut zu wissen.
    Es soll ein normales DIN-Radio rein. Desweiteren wäre toll wenn die Tasten vom MFL auch noch gehen. Da gibts ja entsprechende Interfaces dafür.
    Bei manchen steht aber bei dass das bei Umbau vom Navi Professional nicht funktioniert (z.B. Kenwood: http://www.ebay.de/itm/KENWOOD…adios&hash=item416ece7910)
    Was hat es damit auf sich?
  • Ich denke, das bezieht sich auf den Einbaurahmen, der eben beim gr. BMW -Navi anders ist.
    Es muss ja ein neuer Rahmen her!
    LEnkradfernbedienung lässt sich natürlich auch nutzen.
    Evtl. gibt es Probleme mit der Antenne. Ich hatte es mal, dass die Antennenanlage das "fremde" Radio nich wollte.
  • Das mit dem Einbaurahmen dachte ich auch, dass es sich darauf bezieht...
    Einbaurahmen für DIN is geordert (http://www.ebay.de/itm/BMW-E46…teile&hash=item27d5f05c91)
    aber hier steht auch was davon speziell beim mfl-Adapter dass es bei grossem Navi net ginge:
    http://www.acr-bad-hersfeld.de…ni-17-pin-kenwood/a-5385/
    ...ich wüsste nur gern wieso ;)
    edit: wie es scheint hat das was damit zu tun, dass das Navi Professional nicht den Bavaria-Stecker mit den runden Pins hat, sondern flache Pins. Steckergehäuse ist das gleiche?
    edit2: nach telefonischer Rückfrage hat sich oben genannte Vermutung bestätigt. Radio wird mit Flachpin-Adapter verschickt ;)
  • Da kauft man ein Auto mit nem navi pro welches perfekt in den Wagen passt und diesen auch noch aufwertet und baut dann alles auf billig Version zurück mit nem 1-DIN Radio???
    Vor allem der ganze Aufwand da Radio und Navi ja im Kofferraum sitzen beim navi pro...
    Tja... Da das das Auto eines Kollegen ist und der nunmal kein Navi braucht wird es halt verkauft.
    Klaro muss da Navi-Rechner, CD-Wechsler und alles raus. Aber das ist nunmal auch bares Geld. ;)
  • Klaro muss da Navi-Rechner, CD-Wechsler und alles raus. Aber das ist nunmal auch bares Geld.
    ob das noch soviel Bares bringt?
    Der E 46 wird schon bald den Status des E36 haben..Da rüsten nicht mehr viele für viel Geld etwas um.
  • ob das noch soviel Bares bringt?
    Allein der Rechner ging die Tage für 600,- mit 26 Geboten weg.
    Oder allein der Monitor vor 2 Wochen für 370,-€ (18 Gebote).
    Ein paar Fanatiker gibts immer.
    Die Entscheidung ist ja ohnehin schon vorm Kauf des Tourings gefallen.
    Ob Sinn oder Unsinn / ob sich das lohnt oder nicht / obs jemand anderem gefällt etc. steht ja nicht zur Debatte ;)
  • Es ist vollbracht und war ne Menge Arbeit...
    16:9 Bildschirm, vorne raus, Navirechner raus, Originalradio ausm Kofferraum raus.
    Vorne gabs Zündungsplus, Dauerplus, die Steuerleitung fürs MFL und natürlich Masse.
    Da das S676A (HiFi Lautsprechersystem) auch noch an Bord war und damit der Verstärker im Kofferraum saß mussten
    alle Lautsprecherkabel + das Remote vom Verstärker nach vorne gezogen werden.
    Die meiste Arbeit/Zeit war das ganze Verkleidungsgedöns zu demontieren.
    Nun ist alles Untergebracht; das neue Radio inkl. MFL-Interface verbaut und der Kollege ist happy über sein Radio mit dem doch sehr annehmlichen Sound
    der restlichen Werkskomponenten.
    Alles in allem ohne Hektik zu zweit in ca. 6 Stunden netto.
    Sobald das 3-Speichen MFL eintrifft kommt noch das Buslenkrad raus und dann ist gut ;)
