Außentemperatur-Sensor
  • Hallo habe bei meinem e46 den Außentemperatur-Sensor weil dieser irgendwieabegerissen ist. Allerdings steht da immer noch 50 Grad. Zuvor auch mal -40 Grad. Habe dann mit ein stromprüfer die Kabel überprüft. Jedoch kam nur aus einem der zwei Kabel Strom. Ist das richtig so?
    MfG
    VERKAUFE BMW 318CI
    bei Interesse einfach eine Private Nachricht senden.
  • Also ich weiß, dass wenn kein Sensor, dann -40°.
    Wenn du +50° hast, dann hast vmtl. nen "Kurzschluss". Und alles dazwischen ist die normale Range in der das Ding arbeitet.
    Vmtl. wird da auch einfach nur der Widerstand gemessen, und je nach Temperatur hat der Sensor eben nen anderen Widerstand.
    Folglich macht es auch gewissermaßen Sinn, dass nur auf einem Kabel 'Strom' drauf is.
    Wobei es dabei natürlich darauf ankommt wogegen du die Spannung misst.... naja.. führt zu weit.
    wird schon passen
