Hallo zusammen...
Ja, ich bin´s mal wieder. Hab wieder ein Problem: Ich habe seit einiger Zeit ein seltsames Geräusch was ich nirgendwo zuordnen kann. Hier erstmal ein Soundfile dazu:
Geräusch zum selber hören
Dieses, ich nenne es mal liebevoll leichtes "Trompeten" ist deutlich zu hören beim starten des Motores bzw. im Video bei der 17 - 18 Sekunde zu hören. Dieses Geräusch kommt manchmal auch beim nur Zündung an (ohne starten). Zu allem Übel ist es auch nicht unbedingt an bestimmte Bedingungen geknüpft, sondern mal ist mehrere Tage Ruhe, dann wieder 2-3 Tage am Stück zu hören. Es ist auch nur dann zu hören, wenn das fahrzeug längere Zeit (über Nacht) gestanden hat. Vom reinen Gefühl her kommt es aus dem Frontbereich, ein ganz ganz ganz leichtes Vibrieren im Fussraum ist dann auch zu spüren. Dieses Geräusch ist auch nicht länger als 1 - 2 Sekunden vorhanden. Was könnte das sein?
Fahrzeug: M54B22, Klimaautomatik, Steptronik
MfG
Rico
