Tag alle zusammen ![]()
Wollte mein Radio Business um diesen AUX-Anschluss erweitern:
http://www.ebay.de/itm/AUX-Ada…ecker&hash=item2ec0e421e5
Wenn ich das Radio samt der Kabel abtrenne, funktioniert es dann einfach wieder wenn ich die Kabel später wieder dranstecke? Oder ist das Radio dann gesperrt oder ähnliches?
Wenn ich das Kabel unten lang verlegen will muss ich ja außerdem das Klimabedienteil abnehmen. Gibt es da bzgl. der Kabel beim ab- und anstecken etwas zu beachten?
Gehe davon aus, die Zündung bei diesen ganzen Arbeiten nicht anzumachen und den Schlüssel am besten nicht reinzustecken?
Gibt hinten am Radio ja zwei Stecker wo der Adapter theoretisch drauf passt, welcher ist der richtige?
Modell: E46 12/2002 mit CD Radio Business
Gruß und Danke!
