Hallo Leute,
Ich hab mich wirklich lange durchs Internet geschlagen aber ich hab leider noch keine Lösung gefunden.
Ich habe mir für mein e46 coupe ein 2wege komplett sytem von hifonics (ts5.2c) für die vorderen Türen gekauft.
Nun habe die rechte Tür schon mal mit den neuen Lautsprecher umgerüstet aber es kommt kein Pips
Habe die Kabel an der Frequenzweiche angeschlossen und diese dann an den
Verstärker ( 4Kanal) angeschlossen.
Die Frequenzweiche ist an ch 1 (+) und (-).
Ich habe sämtliche chincheingänge an der Endstufe ausprobiert aber nichts funktionierte.
Bedinungsanleitung von der Endstufe und vom Radio hoch und runter gelesen ohne Lösung.
Hat jemand eine Idee wie ich die Lautsprecher zum Laufen bekomme?
Hilfe! Ich bekomme meine Lautsprecher einfach nicht zum laufen :-(
Hast du die Frequenzweichen an der Endstufe richtig eingestellt? Läuft die Endstufe? Hast du neue Kabel für die LS gezogen? Oder die alten verwendet?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Mach mal ne Skize vom Schaltplan was Du da wie angeschlossen hast.
Hat der Lautsprechen au noch ne eigene Weiche ? -
Die Frequenzweiche ist an CH 1 (+) und (-)!????
Mit Chinch auf ne Frequenzweiche? Äh, wenn du das tatsächlich so angeschlossen hast wundert mich nicht dass da nix kommt.
Du musst mit Lautsprecherausgang der Endstufe auf die Weiche und von da auf die Boxen.
Korrigiert mich wenn ich das falsch verstanden hab -
Ich glaube... ich hoffe.... er mein CH1 Channel 1 und nicht Chinch
Auf Channel bin ich nicht gekommen, ich denk mal das meint er. Würde mich sonst shcon interessieren wie er das mit chinch auf box geschafft hat
Ist ja normalerweise einigermaßen plug&play wenn man das richtige Kabelzeug hat -
Endstufe läuft und neue Kabel wurden auch gezogen.
Da ich nicht so die Ahnung habe kann ich das alles nicht ao genau sagen.
Also ich habe die Kabel von den lautsprecher an der mitgelieferten Frequenzweiche an den jeweiligen punkt angeschlossen.
Dann gab es noch ein für die Endstufe.
So...habe dann von plus und minus von der weiche an plus und minus am Verstärker angeschlossen.
Ich stell mal ebend ein paar Fotos hoch -
Sicher dass du ein uns Ausgang nicht verwechselt hast?
Du solltest irgendwo an der Endstufe noch n paar Regler zum einstellen haben. markier dir mal die Position und dreh dann n bisschen hin und her...
Vielleicht ist die einfach nur auf 0 gedreht.
Ansonsten sind Bilder sicher gut -
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/file/d/3418/g6t9z3x7_jpg.htm]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/file/d/3418/5n296jku_jpg.htm]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/file/d/3418/fxx5eeq7_jpg.htm] -
