Der Schlauch zur KGE ist schon gewechselt ![]()
So jetzt muss ich mir nur noch überlegen
was ich als nächstes mach:P
Kleiner Nachtrag habe gerade eben (weiß ist schon spät) die Adaptionswerte gelöscht in der Hoffnung (i-wo glesen) das es sich bessert...
15km gefahren => Nope
mach mich wrsl. als nächstes an den LLS...
Neue Idee neues Glück.
Sagt mal kann man den Benzindruckregler iwie testen?
Das kann doch einfach nicht sein mit dieser blöden Drehzahl ![]()
Angenommen der regelt nicht sauber die 3,0bar dann käme
der Fehler zustande, Drehzahl fällt DME weiß nicht was sie tun
soll Sprit ist da Luft passt also => Kein Eintrag
Zweite Option wäre das Tankentlüftungsventil, läuft das nicht
bekommt man einen Fehler, aber wäre es möglich das es
"theoretisch" machen kann was es will, wird ja magnetisch
gesteuert (glaub ich) ![]()
Das mit dem Druckregler klingt am plausibelsten da über die
Software angezeigt wird das Zylinder 2,3 ziemlich niedrig laufen
und mal wieder 1,4 und alles durcheinander ![]()
Wer bis hier her gekommen ist kann gern Kommentieren ![]()
Das ist eine eigene Prozedur den ganzen Spritdruck durchzumesssen.
Du mußt den Vorlauf messen und den Rücklauf messen.
Dafür brauchst Du ein Messgerät und die nötigen Werte.
Ich kann von hier aus nicht so viel sagen weil ich den Motor ja nicht vor mir habe.
Den Spritdruck sehe ich aber noch nicht so ganz als Verursacher wenn man es auch nicht Ausschliesen kann.
Läuft der Motor unrund wenn die Drehzahl absackt ?
Ohje...das wär so ein "Verdachtsteil" was ich getauscht hätte ![]()
Die Messgeräte sowie die Werte habe ich leider nicht.
Unrund läuft er sobald er sich auf die 500 Marke zubewegt, ansonsten nicht.
Vergleichbar, als ob man die Kupplung zu früh kommen lässt.
Vor dem Problem, ist mir aufgefallen das ich immer so ein "zucken"
am Drehzahlmesser feststellen konnte, das ist aber M43TU bedingt behaupte ich
jetzt mal. Gekommen ist es von heute auf morgen einfach so... bin davor ca.
35.000km gefahren ohne etwas.
Was hast Du eigentlich alles getauscht ?
Die Sensoren ?
KWS und NWS noch nicht.
Gewechselt:
KGE + Schläuche
LMM (Fehler P141 + P171)
DiSa Dichtring
Schläuche der Unterdruck-Luftpumpe
Zündkerzen
Lamdas (bei ca 140.000 Vorbesitzer Bosch)
Den LMM hast Du gwechselt ? gegen einen Originalen ??
Jawohl! Bosch 148 Flocken, kostet das Ding.
War auch meine Vermutung... Hatte das ja
mal überprüft 4Wochen später war er im Eimer.
Fehler gelöscht => Lampe aus => Problem bleibt hartnäckig
Adaptionswerte selbstverständlich auch gelöscht..
Hab jetzt schon öfter das Problem gelesen, aber niemand hat bis jetzt eine
Antwort.
Dachte auch es läge an der Batterie, die alte war schon schwach
jetzt ist eine Varta Black Dynamic 70Ah drin (statt 58Ah)
Nein die Batterie ist es nicht.
Es gibt auf alles ne Antwort und jeden Fehler kann man finden soweit man systematisch und den richtigen Mitteln vor geht.
Ohne eine Diagnose vornehmen zukönnen an Deinem Auto würde ich als nächstes den KW-Sensor wechseln.
Der muß es aber nicht sein.
Wenn das auch nichts bringt muß man einige Dinge durchmessen um genau zusagen was es ist.
