Bmw E46 Cabrio Reserveradmulde Abläufe
    am Boden der Reserveradmulde sind zwei Gummistopfen unter denen die Abläufe sind.
    Wenn ich diese raus mache, steht das Wasser drunter. Wie bekomme ich diese Abläufe wieder frei damit das Wasser Ablaufen kann?
    Abläufe im Verdeckkasten habe ich schon frei bekommen.
    Vielen Dank im Voraus
    mfg Corner
  • Hey, normalerweise sind das doch nur die stopfen und dann läuft das Wasser so runter, ansonsten guck mal ob du mit einem kleinen langen Schraubenzieher was anstellen kannst. Andere Ideen habe ich großartig auch nicht, guck dir mal an, wo das Wasser so herläuft, ob da ein Schlauch ist, der vllt. zu ist oder Ähnliches.
  • Hi,
    Danke für die Antwort.
    Also zu menem Vorgehen:
    Die Reserverradmulde war ca. 5 cm voll mit Wasser weil es im Verdeckkasten nicht mehr abgelaufen ist. Dann habe ich eben die beiden Gummpistopfen herrausgemacht und das Wasser ist abgelaufen bis der Hohlraum unter der Mulde gefüllt war. Seit dem steht das Wasser unter den Stopfen.
    Was meinst du mit dem Schraubenzieher?
