Außentemperatursensor
  • Moin Moin.
    also bevor jetzt jemand hier sagt, schon 1000mal behandelt und postet irgendeinen thread, bitte durchlesen. Weil dieses Problem hatte noch keiner. Hab lange genug gesucht und bin selber gelernter KFZ-Mechatroniker.
    Problem:
    Mir ist vo.li. das Radhaus weggerissen und dabei hat sich natürlich auch der Sensor verabschiedet und Stecker abgerissen.
    Natürlich ab zum freundlichen und Teile bestellt. (Verkleidung,Sensor,Kabel + Stecker uncodiert) ca 82€.
    Kabel abisoliert und gelötet alles dran fertig gemacht und der BC zeigt immernoch +50°C.
    Fehlerspeicher usw. durchgeschaut. Keine einträge.
    Jetzt natürlich die Frage woran es liegt. Geschaut ob irgendwo noch eine unterbrechung ist. Natürlich nicht der Fall! Sensor und Pins sind auch io!
    Und das man den anlernen muss, kann ich mir nicht vorstellen.
    Vll hat jemand von euch noch ne idee.
    MfG Scherz
  • Wenn ichs richtig rum im Kopf hab, dann heißt +50°C = Kurzschluss zwischen den beiden Kabeln.
    wenn kein Sensor drin ist, zeigt er glaub -40°C an.
    Welches Kabel hast du genau getauscht, also bis wohin?
  • alles klar danke^^ grad draußen gewesen nach geschaut und zack du hattest recht.
    unzwar wars nicht das kabel sondern der Stecker/die Pins! War innen gerissen und dadruch lagen sie an! Keine Ahnung wie sowas gehn kann^^
    So schnell kann es gehn. danke :)
